www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проекти за Суб с BMS' 12S330 Ultra Low Distortion Woofer
M.L
Регистриран на: Feb 24, 2006
Местожителство: Liu-Lin
МнениеПуснато на: Съб Апр 29, 2006 5:55 pm    Заглавие: Проекти за Суб с BMS' 12S330 Ultra Low Distortion Woofer Отговорете с цитат
урааааааа купих го
това ще е моито бебче много си се кефя .........
Laughing Laughing Laughing Laughing Wink
Пускам темата тук защото съм много впечътлен от знанията и коректноста на много от хората във форума
и очаквам от тях коректни мниения предложения кертежи (ъкъл бате ъкъл)..
искам да благодаря предварително
и да допълня че рагриженоста и интереса ми към този проект е ОГРОМЕН Evil or Very Mad
всичката информация ще бъде архивирана и качена във форума за улеснение на бъдещи проекти с BMS 12s330
за момента имам два варианта
1.хорна коиято засега несе знае пълното инфо и коиято (гълта парички )
2. 70 литра отворен обем с фи (басрефлекса ) - с дължина 200мм ширина 100мм двоино закривен с изглед към лицевата страна под говорителя за съжаление нямам програма с коиято да я начертая
попринцип за 2-я вариант съм замислил за активен съб
даите мнение в една кутия всичко или оделно амп оделно акустично тяло
производителя дава два варианта които неми допадат :::::
Recommended reflex enclosure:
44L/31Hz, -3dB=35Hz, BRD=120mm/434mm long
60L/27Hz, -3dB=32Hz, BRD=110mm/517mm long
извинетеме за правописа ........ Embarassed
http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/12s330.pdf
info:BMS 12s330
SPECIFICATIONS
Application
Subwoofer
Nominal impedance Ohm
8
Power handling AES noise W
600
Sensitivity ( 1W/1m ) dB
96
Frequency response Hz
25 - 300
Voice coil diameter mm
77 (3")
Voice coil material
Cu
Voice coil winding depth mm
26
Magnet gap depth mm
10
Basket
Cast Aluminium
Effect. diaphragm diameter D mm
252
THILE - SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs
Hz
28.6
DC resistance Re
Ohm
6.00
Mechanical Q factor Qms
6.24
Electrical Q factor Qes
0.37
Total Quality factor Qts
0.35
Equivalent volume Vas
L
81.37
Moving mass Mms
kg
0.133
Mechanical compl. Cms
mm/N
0.234
BL factor BL
Tesla/m
19.75
Effective piston area Sd
0.0500
Max. linear excursion Xmax
mm
8
Voice coil Inductance Le1K
µH
1.40
MOUNTING INFORMATION
Overall diameter mm
318
Mounting holes diameter mm
7 x 8
Bolt circle diameter mm
300
Net weight kg
9.4
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3554
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
http://zavedenia.gbg.bg/index.phtml?tid=20&oid=5142&restaurant_id=7836
0885255233
0885929749 prima free
"ICQ" 327882163
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Съб Апр 29, 2006 10:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Незнам защо но ми прилича на КАР спийкър, така ли е
M.L
МнениеПуснато на: Съб Апр 29, 2006 10:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ми и аз незнам да ти кажа ето ти линка и ми кажи какво мислиш
по какво съдиш по двоино промазаната шпула ли
http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10285&id=5047870
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
0885255233
"ICQ" 327882163
ND
Регистриран на: Mar 29, 2006
Местожителство: Котел
МнениеПуснато на: Нед Апр 30, 2006 9:53 am    Заглавие: Отговорете с цитат
На мен ми прилича на профи-драйвер ...... с тази чувствителност?!?!?....
и доста голямо пропадане на АЧХ към ниските честоти????
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Нед Апр 30, 2006 9:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
ниските честоти зависи от акустичното оформление Wink
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
M.L
МнениеПуснато на: Нед Апр 30, 2006 5:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ебати дал съм линк и пак се чудите къф е профи е
Rachev
е прав ниските честоти зависи от акустичното оформление
малко с недоверие гледате на тоия говорител
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
0885255233
"ICQ" 327882163
rudiem
Регистриран на: Jun 07, 2005
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Пон Май 01, 2006 12:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
Колкото до това, че шпулата е двойно промазана се съмнявам да си имал възможност да я видиш, за да твърдиш подобно нещо. Предполагам, че имаш предвид мембраната, която производителят е посочил, че е двойно промазана.
M.L
МнениеПуснато на: Вто Май 02, 2006 12:49 am    Заглавие: Отговорете с цитат
sorka
мембраната е двойно промазана.
но за това да ли е про или не можем да поспорим........sorka
човек се учи докато е жив
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
0885255233
"ICQ" 327882163
M.L
МнениеПуснато на: Сря Май 03, 2006 8:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
здравеите .............
моито бебче си намери къщичка ХОРНА
за съжаление не мога да дам за момента инфо и снимки на хорната
мога само да искажа истинско уважение към ЕТЕРАУДИО
проекта с бас рефлексна та кутия е в застои до момента може и за винаги
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
0885255233
"ICQ" 327882163
Sylis
Регистриран на: Jun 20, 2005
МнениеПуснато на: Сря Май 03, 2006 10:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
famous написа:
А така...и аз по същия начин се зарибих към хорните както и ти,с малко помощ отстрани,за което му благодаря на Рачев за това че беше толкова убедителен Wink
Поздрави,
Жоро Wink
USB DAC PCM2706 + TDA1543
Red Pill
Full Range + 6 m Horn
Marto (myst3)
Регистриран на: Jan 08, 2005
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 1:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
От къде в София мога да купя такъв говорител?
blazers
Регистриран на: Sep 03, 2006
МнениеПуснато на: Пон Ное 27, 2006 2:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
rudiem написа:
АХАХАХА не било профи драйвер,ти си с грешка е приятел! Laughing Laughing Laughing Laughing
nikiss
Регистриран на: Nov 29, 2006
МнениеПуснато на: Съб Дек 09, 2006 7:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
каква е цената на този говорител
vozda
Регистриран на: Aug 10, 2004
МнениеПуснато на: Пон Дек 11, 2006 8:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И на мен ми стана интересно каква му е цената? Ето какво намерих: Laughing
http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=sysshop_27&set_product_id=874348&set_katnav=8
Sylis
МнениеПуснато на: Пон Дек 11, 2006 9:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е да бяхте прегледали с търсачката на форума дали случайно не е обсъждан въпроса който ви интересува...Аз лично на 2-3 места съм срещал да се говори за цени на BMS.Ето едното от тях:
famous написа:
ето и цените
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10285&id=5047869
153лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10285&id=5047867
178лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10285&id=5047870
178лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10282&id=54384
186лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10282&id=54377
202лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10278&id=54360
96лв
http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10278&id=54357
75лв
Red Pill
Генериране на страницата: 0.47 секунди
