| Автор |
Съобщение |
M.L чете и пита
Регистриран на: Feb 24, 2006 Мнения: 87 Местожителство: Liu-Lin
Пуснато на: Съб Апр 29, 2006 5:55 pm Заглавие: Проекти за Суб с BMS' 12S330 Ultra Low Distortion Woofer |
урааааааа купих го
това ще е моито бебче много си се кефя .........
Пускам темата тук защото съм много впечътлен от знанията и коректноста на много от хората във форума
и очаквам от тях коректни мниения предложения кертежи (ъкъл бате ъкъл)..
искам да благодаря предварително
и да допълня че рагриженоста и интереса ми към този проект е ОГРОМЕН
всичката информация ще бъде архивирана и качена във форума за улеснение на бъдещи проекти с BMS 12s330
за момента имам два варианта
1.хорна коиято засега несе знае пълното инфо и коиято (гълта парички )
2. 70 литра отворен обем с фи (басрефлекса ) - с дължина 200мм ширина 100мм двоино закривен с изглед към лицевата страна под говорителя за съжаление нямам програма с коиято да я начертая
попринцип за 2-я вариант съм замислил за активен съб
даите мнение в една кутия всичко или оделно амп оделно акустично тяло
производителя дава два варианта които неми допадат :::::
Recommended reflex enclosure:
44L/31Hz, -3dB=35Hz, BRD=120mm/434mm long
60L/27Hz, -3dB=32Hz, BRD=110mm/517mm long
извинетеме за правописа ........
http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/12s330.pdf
info:BMS 12s330
SPECIFICATIONS
Application
Subwoofer
Nominal impedance Ohm
8
Power handling AES noise W
600
Sensitivity ( 1W/1m ) dB
96
Frequency response Hz
25 - 300
Voice coil diameter mm
77 (3")
Voice coil material
Cu
Voice coil winding depth mm
26
Magnet gap depth mm
10
Basket
Cast Aluminium
Effect. diaphragm diameter D mm
252
THILE - SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs
Hz
28.6
DC resistance Re
Ohm
6.00
Mechanical Q factor Qms
6.24
Electrical Q factor Qes
0.37
Total Quality factor Qts
0.35
Equivalent volume Vas
L
81.37
Moving mass Mms
kg
0.133
Mechanical compl. Cms
mm/N
0.234
BL factor BL
Tesla/m
19.75
Effective piston area Sd
m²
0.0500
Max. linear excursion Xmax
mm
8
Voice coil Inductance Le1K
µH
1.40
MOUNTING INFORMATION
Overall diameter mm
318
Mounting holes diameter mm
7 x 8
Bolt circle diameter mm
300
Net weight kg
9.4 _________________ _________________
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3554
qno_zloo/famous
Мариан Лозев
http://zavedenia.gbg.bg/index.phtml?tid=20&oid=5142&restaurant_id=7836
0885255233
0885929749 prima free
"ICQ" 327882163 |
| Върнете се в началото |
Пуснато на: Съб Апр 29, 2006 10:12 pm Заглавие: |
| Незнам защо но ми прилича на КАР спийкър, така ли е |
M.L чете и пита
ND има известен опит
Регистриран на: Mar 29, 2006 Мнения: 59 Местожителство: Котел
Пуснато на: Нед Апр 30, 2006 9:53 am Заглавие: |
На мен ми прилича на профи-драйвер ...... с тази чувствителност?!?!?....
и доста голямо пропадане на АЧХ към ниските честоти???? |
Ivan Rachev BG Audio Team™
Пуснато на: Нед Апр 30, 2006 9:55 am Заглавие: |
ниските честоти зависи от акустичното оформление  _________________ Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
като ме видят , познай къде си бъркат. |
M.L чете и пита
rudiem има опит
Регистриран на: Jun 07, 2005 Мнения: 312 Местожителство: Русе
Пуснато на: Пон Май 01, 2006 12:13 pm Заглавие: |
Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
Колкото до това, че шпулата е двойно промазана се съмнявам да си имал възможност да я видиш, за да твърдиш подобно нещо. Предполагам, че имаш предвид мембраната, която производителят е посочил, че е двойно промазана. |
M.L чете и пита
M.L чете и пита
Sylis трупа сериозен опит
Регистриран на: Jun 20, 2005 Мнения: 679 Местожителство: Лясковец (студент в София)
Пуснато на: Сря Май 03, 2006 10:26 am Заглавие: |
| famous написа: | здравеите .............
моито бебче си намери къщичка ХОРНА
за съжаление не мога да дам за момента инфо и снимки на хорната
мога само да искажа истинско уважение към ЕТЕРАУДИО
проекта с бас рефлексна та кутия е в застои до момента може и за винаги |
А така...и аз по същия начин се зарибих към хорните както и ти,с малко помощ отстрани,за което му благодаря на Рачев за това че беше толкова убедителен
Поздрави,
Жоро  _________________
USB DAC PCM2706 + TDA1543
Red Pill
Full Range + 6 m Horn |
Marto (myst3) има известен опит
Регистриран на: Jan 08, 2005 Мнения: 304 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Май 26, 2006 1:28 pm Заглавие: |
От къде в София мога да купя такъв говорител? _________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX |
blazers чете и пита
Регистриран на: Sep 03, 2006 Мнения: 43
Пуснато на: Пон Ное 27, 2006 2:50 pm Заглавие: |
| rudiem написа: | Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
Колкото до това, че шпулата е двойно промазана се съмнявам да си имал възможност да я видиш, за да твърдиш подобно нещо. Предполагам, че имаш предвид мембраната, която производителят е посочил, че е двойно промазана. | АХАХАХА не било профи драйвер,ти си с грешка е приятел!  |
nikiss има известен опит
Регистриран на: Nov 29, 2006 Мнения: 26
Пуснато на: Съб Дек 09, 2006 7:04 pm Заглавие: |
| каква е цената на този говорител |
vozda чете
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 15 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Дек 11, 2006 9:28 pm Заглавие: |
Е да бяхте прегледали с търсачката на форума дали случайно не е обсъждан въпроса който ви интересува...Аз лично на 2-3 места съм срещал да се говори за цени на BMS.Ето едното от тях:
Red Pill
