www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря.
jaredharet
Регистриран на: Apr 15, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 4:59 pm    Заглавие: Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря. Отговорете с цитат
Значи идеята е че слушах едни тестове от 10 hz-а на горе по около 5-6 сек всеки. Със стъпка при 1 херц и не го бях усилил, но изведнъж изклячи. Пускам го и не иска да зацепи.
Обикновенно когато со пускам се чува едно цъкане и започва да мига едно диодчи и след няколко сек. пак се чува едно цъкане, и диодчето спира да мига и всичко е ок,, но сега след като спря да свири като го пусна чува се 1-вото цъкане, но диодчето не спира да мига.
Някакви идей на ккаво може да се дължи това
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 5:12 pm    Заглавие: Re: Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря. Отговорете с цитат
jaredharet написа:
Значи идеята е че слушах едни тестове от 10 hz-а на горе по около 5-6 сек всеки...
Обади се на твоя личен... майстор. Той ще довърши тестовете.
Rado Penev
Регистриран на: Jan 04, 2006
Местожителство: Сливен
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 5:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аххх, тези интегралчета... Laughing
ПП:Като за начало - дай модела на усилвателя, въпреки че едва ли ще се справиш с ремонта....
Последната промяна е направена от Rado Penev на Пет Май 26, 2006 6:13 pm; мнението е било променяно общо 1 път
jaredharet
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 6:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателя е транзисторен и си мисля че няма да е от усилвателните елементи
Tokio
Регистриран на: Jan 04, 2005
Местожителство: Ямбол
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 6:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
jaredharet написа:
Е, щом знаеш къде е проблема, тогава защо питаш Question
www.tokio-bg.com
jaredharet
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 6:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателя е Sony F535R
Не го писах по рано защото в google.com не открих нищо което да може да ми помогне
lusi
Регистриран на: Sep 18, 2005
Местожителство: Panagiuriste
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 7:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Можеш ли да работиш с мултицет?
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 7:05 pm    Заглавие: неясен въпрос Отговорете с цитат
Извинявай jaredharet, но въпроса който задаваш е за екстрасенси, а тук няма такива. Въпреки желанието ни няма как да ти бъдем полезни. Или се конкретизирай, или си занеси техниката в сервиз.
Ако на лекар се оплачеш че си болен, ще ти направи изследвания. Ти или ни надценяваш или ни се подиграваш. Това с цъкането и мигането означава нещо, само ако схемата и усилвателя са пред теб.
jaredharet
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 7:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами модела на усилвателя го споменах по горе. Мога да работя с мулти цет, мога да работя и с осцилоскоп, но все пак от някъде трябва да започна за да се открие повредата. И именно за това моля за напъдствия от къде да започна. Ако искате мога да направя снимки на самата платка от горе и отдала но незнам до каква степен ще ви помогнат.
Rado Penev
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 7:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
jaredharet написа:
Като за начало - виж как е работата с тока към предусилвателя и крайните....
brum
отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 7:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И провери там кадето изключва защитата на изхода ( релетата ) какво стига до тях. Ако там имаш + или - захранващото напрежение - краен транзистор ( минимум ). На 95% съм сигурен че е някой от крайните транзистори.
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 8:14 pm    Заглавие: повреда Отговорете с цитат
Първо се проверява дали в средната точка на крайните транзистори, спрямо маса (преди релето) има постоянна съставна. Ако има се проверяват крайните транзистори. Най-добре е да се проверят всички галванично свързани транзистори, чрез отпояване т.е. почти всички. Ако не ги отпоиме може да се заблудиме. Друг начин не е измислен. Възможно е, макар и малко вероятно да има повреда в автоматиката на релето. С други думи чака те голямо копане. Поне аз така процедирам.
Когато, обаче добре познавам една схема и знам най-често повтарящите се повреди, тогава съм облегчен и се насочвам към тях. Но и тогава има риск. Ако сменя само повредените крайни транзистори, без да съм проверил всички галванично свързани транзистори, съществува опасност при включване те отново да изгорят. Елементарно е но е трудоемко.
MAX
Регистриран на: Dec 13, 2004
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 10:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи един изпитан метод от мен, може само за 10 тина мин. да провериш всички транзистори,ако мултицетати има тази екстра при диодно мерене да има сигнален тон при късо, аз не гледм показане докато не ми изпищи на (Умрало).Идеята ми е следната на първо ниво само проверяваш за късо всеки транзистор или диод без да ги отпояваш,ако се усъмниш някъде в преценката вадиш и поверяваш. Wink Има и уловки ако нее биполярен мериш го излиза,че е прекъснат,почвсваш се ко става ,отваряш чичо гугал и от ПДФ излиза че е полевак и тн.. Very Happy
lusi
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 11:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Също можеш временно вместо предпазителите
на крайното стъпало да запоиш външно лами-
примерно 24V/20-30 вата.Това ще ти спести
неприятности, ако имаш голям ток през крайните транзистори.
Така ще можеш да мериш спокойно без особенна опасност
да изгориш нещо същественно.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пет Май 26, 2006 11:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Плачеш си за по-сериозен майстор...порови се 'опознавателно' из усилвателя и много внимателно следвай насоките по-горе!Все пак без схема или по-сериозни познания - мисля че пак така или иначе ще стигнеш до майстор...
Страница 1 от 3
Генериране на страницата: 0.29 секунди
