www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря.
Иди на страница Предишна  1, 2, 3
joro66
Регистриран на: Jan 08, 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Нед Май 28, 2006 4:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ммм, да. тази "подробност" също трябва да се отчете. Наистина производителите не обичат много презапасяването.
Последната промяна е направена от joro66 на Нед Май 28, 2006 7:03 pm; мнението е било променяно общо 1 път
subsonic
Регистриран на: Sep 03, 2005
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Нед Май 28, 2006 6:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
jaredharet по-добре не се мъчи с моста,защото пак ще изгори.Дори и по още 4 крайни да сложиш на канал може да имаш сериозен проблем със самовъзбуждането,който предполагам няма да можеш да отстраниш и пак ще купуваш транзистори.Тия домашни усилвателчета не стават да "помпат" сериозни мощности.
SlowDead
Регистриран на: Aug 11, 2004
МнениеПуснато на: Пон Май 29, 2006 10:04 am    Заглавие: Отговорете с цитат
jaredharet написа:
Ами може ли да увелича товара с паралелно свързан резистор. Тъй като говорителя ми е 4 ома.
Също тъка как ще се увеличи мощноста при бридж. Тъй като в момента комплиментарната двойка от крайни транзистори е с max мощност от 150W. За това колко вата да очаквам, че има попринцип на изхода на единия канал
150 W това е възможно отделяната мощност в топлина към радиатора при температура от 25 градуса на транзистора което е просто невъзможно ...
Когато нацепиш усилвателя предполагам радиатора загрява доста повече от тази температура а колкото тя нараства толкова по-малко мощност може да отдели транзистора към радиатора ... то ест и изходната мощност намалява а изкривяванията се увеличават...
Иначе с тези крайни можеш да искараш без проблем и 250 вата изходна мощност но както казаха останалите трябва да имаш доста добри радиатори...
Добра идея е ако има възможност да монтираш някое вентилаторче към радиатора... доста ще сваля температурата !
Има и друго... Ако вместо 2SC3281/1302 монтираш MJL3281/1302 ще е по-добре тъй-като те са 200 вата Smile
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Май 29, 2006 10:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Абе щом веднъж си го оправил...смело с моста и дум-дум - я колоните я транзисторите Laughing ма нали си тръгнал по наклонената плоскост-спиране нема!
Слагаш един вентилатор по възможност по-хубав (нискошумен) и прави си мостовото....пък после пак ша помагаме с квото можем
jaredharet
Регистриран на: Apr 15, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Сря Май 31, 2006 11:18 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Появи се нов проблем, който не осъзнах как стана. Значи когато пусна говорителя се чувства те мощноста е доста намалена и изкривяванията при млако мощности са супер големи. Установих, и че на изхода има супар голям прав ток от 40V (+ или - на канала спрямо маса)
А междодругото моста още не съм го пробвал.
subsonic
МнениеПуснато на: Чет Юни 01, 2006 6:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И как стана така 4е да имаш 40в на изхода?А защитата ти защо не реагира?Според мен едното рамо на крайното ти стъпало не се отпушва и за това "не може да си каже думата" и криви.Нормално е все пак усилва само половината от сигнала.Прегледай какво имаш на базите на крайните спрямо маса.
Страница 3 от 3
Генериране на страницата: 0.57 секунди
