www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Моля, помогнете ми да разреша един проблем с LM1875
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Юли 03, 2006 10:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
BotsRevenge написа:
Явно проблемът се състои в охлаждането. Когато държа чипа с пръсти, усилвателят свири толкова дълго, колкото аз издържам да си държа пръста. Като го закрепя за радиатор със стайна температура, намазан с термопаста, усилвателят свири едва 3-10секунди. С пръст отгоре издържам около 20 секунди. Пробвах да сложа една 1мм тънка малка пластинка между пръста ми и чипа - свири около 15тина секунди и се самоизключи преди да започне да ми пари.
Що не го държиш в уста Wink Може да свири няколко минути Laughing Направи го с еднополярно захранване,ако искаш да ползваш същия трансформатор.Тогава цялото напрежение на чипа ще бъде 38/все едно 2*19/и няма да имаш проблеми.Не разбирам обаче как пръста ти е по добър от алуминиев радиатор.Да не би да слагаш дебели изолационни подложки Question
BotsRevenge
Регистриран на: Nov 13, 2005
МнениеПуснато на: Пон Юли 03, 2006 10:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Говорителчето е 8 ома. Пробвах и с две последователно, но положението е същото.
Редакция:
В момента съм го свързал еднополярно. Иначе отивам на 78волта.
А това за пръста... Ами възможно е термопастата ми да не е качествена.
Срам- не срам.... не съм сложил изолационни подложки, защото не знам какви трябва да бъдат.
BotsRevenge
МнениеПуснато на: Пон Юли 03, 2006 10:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Възможно е. Как обаче да проверя?
Rado Penev
Регистриран на: Jan 04, 2006
Местожителство: Сливен
МнениеПуснато на: Пон Юли 03, 2006 10:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Защо не оттървеш трафа от няколкостотин грама мед? Laughing
ПП:Развий го до нужното напрежение, от точките си извади още 2 вторични, после пак навий Wink
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 6:35 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Напрежението от изправителя е съвсем нормално за схемата и не е нужно да е еднополярно. Причината със сигурност е в чипа. Пазара е пълен с ментета. Все пак провери с осцилоскоп дали не се възбужда, заради направилно свързани маси.
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 7:29 am    Заглавие: Отговорете с цитат
По спецификация чипа държи до 60 волта ( демек +-30 ). За мен най-чистият метод е да намалиш променливото напрежение на трафа. Ако може развий няколко намотки от вторичната. Ако не - търси друг траф или мини на стабилизирано захранване.
aka. Demon
www.stivox.com
Последната промяна е направена от Ivo_Hristev на Вто Юли 04, 2006 8:13 am; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 8:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Иво е прав. Аз сбърках схемата с 3875. Наистина напрежението му е в повече и трябва да се намали.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8681/NSC/LM1875.html
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 8:56 am    Заглавие: Отговорете с цитат
На този чип отрицателното напрежение не е ли й охлаждащата пластина ? Ако е така без изолационни подложки няма да стане. Без тях целия радиатор ще е вързан на -38волта и ще се държи като "антена". Затова сложи подложка и отдели чипа от радиатора а него го свържи към общата точка /нулата/на филтровите капацитети.
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 10:38 am    Заглавие: Отговорете с цитат
rusin написа:
На този чип отрицателното напрежение не е ли й охлаждащата пластина ? Ако е така без изолационни подложки няма да стане. Без тях целия радиатор ще е вързан на -38волта и ще се държи като "антена". .
Shocked Very Happy
BotsRevenge
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 2:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи замерих тока на покой - около 0,05А е. Без никакъв товар чипът пак си загрява - това нормално ли е?
Относно захранването - мислех, че е нормално - в момента е като на +-19, а в datasheet-а пише, че са тествали при +-25V.
Днес ще отида до конрад да проверя за изолационни подложки и се надявам с тях да се оправи проблемът.
BotsRevenge
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 5:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря Ви за бързата реакция, господин Петров. Ще съм още по-доволен, ако освен адекватна титла ми дадете и полезен съвет.
Сложих изолационни подложки, но промяна няма Sad
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 6:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имам една налепена платка с един чип и не работи.
Ей я де е схемата:
хттп://нанамкойсибезплатниясайт.цом/схема.бмп
Айде кажи ми как да стане - имаме постната една схема от пдф-а и твоето уверение, че е спазена
Exclamation Question Exclamation Question Exclamation Question
И какво да правиме?
Да даваме съвети?
Ми добре, слушай тогава:
1. Да беше снимал творението си да видиме кое накъде е, а?
2. Никакъв те няма от към експириънс, след като не можеш да пуснеш един тъп интеграл, за това по добре си плати на някой разбиращ да ти го оживи...
Вместо да мрънкаш, вземи та снимай кочинката, дето си сътворил за да е ясно за какво говориме.
За мен това е самовъзбуждане от лош монтаж...
Да се беше сетил да набиеш един малък капацитет, че да видиш дали е така...
Inspiration Audio
IDS AG
BotsRevenge
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 7:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
С преценката ти за знанията ми не мога да не се съглася - така е, прав си. Въпреки това имам желание да се науча.
Последвах съвета ти и ето снимки. (ясно ми е, че съм действал хаотично и без ясен замисъл. Ако се наложи, ще преправя цялата схема)
снимка1 снимка2 снимка3 снимка4 снимка5 снимка6
sparky
Регистриран на: Jun 08, 2005
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 8:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен е самовъзбуждане, заради монтажа. Не можа ли да намериш някаква платка и да я пуснеш в платкаджийница да ти я направят. В интернет ви трябвало да има поне 10-ина вариянта.
Ако ти е невъзможно, пробвай да разпростреш елементите на малко по-голяма площ, особено тия двата резистора, дето са близо до интегралката и са неистово огънати, за да се поберат, твърде много ме съмняват.
Не винаги компактният монтаж е добро нещо, особено ако нямаш опит, както е в твоя случай. Виждал съм TDA7294, правена изобщо без платка, директно бяха налепили елементите върху краката и - представи си как е изглежда само. Обаче работеше.
МнениеПуснато на: Вто Юли 04, 2006 9:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Фотопозитив...и работата става дома!
Inspiration Audio
IDS AG
Генериране на страницата: 0.59 секунди
