www.bgaudio.org :: Преглед на тема - помощ за тока на покой
ivoshima
Регистриран на: Dec 12, 2005
Местожителство: гр. Плевен
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 2:52 pm    Заглавие: помощ за тока на покой Отговорете с цитат
ета това стъпалце не мога да го подкарам . един плик с мосфети изпогорих . това чудо наречено " ТОК НА ПОКОЙ " немога да наглася. глася стъпалото да свири но при големи мощности почва да грачи, като наглася тримера да не грачи пък почва да грее без звук.
http://bgaudio.org/images/upload/350W.gif
нещо съм се закучил .
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 2:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А ти при какъв ток го пробваш?
При колко "грачи" и при колко "грее"?
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Единсвеното което се сещам е да монтираш биазния транзистор, директно върху корпуса на някой краен. Но не съм сигурен дали термичната компенсация ще е достатъчна или ще се наложат допълнителни мерки.
ivoshima
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
аз съм го подкарал на импулсно за кола . 2 Х 40 волта а америте които консумира са около 4 . значи почва от 0 и като го усилвам до 30 - 40 % вече консумацията е към 4 ампера , напрежението пада с около 3 волта и свето диода почва да мига по такта на музиката. щом светодиода започне да премигва и почва да грачи. на това положение мърдам леко тримера и работата на св. диода става по стабилна музиката се изчиства и вече мога да усила още 10 % и картината се повтаря. до положение да съм вече на 70 % работа и мосфетите си заминават. става дума за IRFP240 / 9240
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Смени си захранването с линейно.
ivoshima
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
при линейно на 2Х35 волта и 3 ампера работи добре. но не на пълна мощ. следователно го влючвам на 2Х50 и 10 ампера и не ми даде възможност да го чуя.бял дим Shocked Shocked Shocked
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз те питам за конкретни стойности, ти ми отговаряш с общи приказки.
Как искаш да ти помагаме тогава?
Пак те питам: при колко ток на покой "грачи" и при колко "грее"?
Очаквам да ми отговориш с 2 цифри в mА и нищо повече.
ivoshima
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 3:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
при 50 мА грачи , а за греенето не мога да го замеря че стрелката на уреда се лепи докрай.ще си намеря по добър уред и ще ти кажа с точност . Smile
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пет Юли 14, 2006 6:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ми направи го над 60 до към 100mA, зависи къде почва да ти грее, но съдейки по уреда(който не го лови) то е над 200...
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Съб Юли 15, 2006 10:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
По 50 на транзистор ли?
ivoshima
МнениеПуснато на: Пон Юли 17, 2006 8:03 am    Заглавие: Отговорете с цитат
благодарностиииииии Very Happy Very Happy Very Happy
нещата вече са по добре ......
само не знам тази настройка за този тип усилвател лие ???
и този усилвател какъв клас е ????
ivoshima
МнениеПуснато на: Пон Юли 17, 2006 8:07 am    Заглавие: Отговорете с цитат
сега остава да се преборя с плавния старт на 600 ватовия траф.
че вече съм назад с 8 транзистора Very Happy
а така настроеното стъпало се държи много добре и с импулсното захранване Very Happy
Dimitar Atanasov
Регистриран на: Jan 13, 2005
МнениеПуснато на: Пон Юли 17, 2006 8:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателя си е клас Б, за да е поне малко прилично би трабвало тока на покой да е около 100mA на всяка двойка от изходните транзистори.. ама защо когато го усилиш изгарят не мога да предположа....
както беше казано ако изгарянето се случва след като поработи малко то трябва транзистора на тока на покой да е закачен на радиатора, или на корпуса на някой от крайните
ivoshima
МнениеПуснато на: Вто Юли 18, 2006 7:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
ухааааа
пробвах 100 mA и без музика почна да пече много (има ли значение че съм сложил само по 2 транзистора на рамо )най-добре се държи на 75 / 80 mA но и в този случай без сигнал за 1 час затопля радиаторите.
както ще да е .
накрая ще захвърля тази схема и искам да чуя как свири DOGC. и се надявам да е по лесен за подкарване от не до там компетентни хора.
Anton Nikolov
Регистриран на: Sep 02, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Вто Юли 18, 2006 8:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
С по-голям ток на покой е по-добре.Моят DoGC също пече на празен ход! Wink
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
Генериране на страницата: 0.29 секунди
