www.bgaudio.org :: Преглед на тема - DoGC
DoGC
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 29, 30, 31  Следваща
lishev
Регистриран на: Mar 17, 2005
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Сря Юли 19, 2006 7:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте, нуждая се от помощ!
Настроих диференциалното стъпало и второто с мосфетите и всичко си беше наред, сигналът се предаваше много добре. Обаче като включих захранването на крайните и... високоговорителят отиде в един по-добър свят...
Оказа се, че на изхода се получава +25 волта, защото на нпн-а между базата и емитера има 0.5 в, а на другия транзистор няма нищо. Върху резистора 47 ома има пад 0.25, върху всяко от 2.2 ома има по 0.25 в. Не мога да рзбера защо се получава така. Крайните са 2sc5200/2sa1943. Изолирани са от радиатора всички транзистори. Дали това може да стана от несиметрия в захранването?
joro66
Регистриран на: Jan 08, 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Сря Юли 19, 2006 9:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
lishev написа:
.... защото на нпн-а между базата и емитера има 0.5 в, а на другия транзистор няма нищо. ......, върху всяко от 2.2 ома има по 0.25 в.
Което ще рече че е гръмнал б-е прехода на пнп-то...
Изобщо как може да включваш говорителя преди да се увериш че всичко е наред.
Rado Penev
Регистриран на: Jan 04, 2006
Местожителство: Сливен
МнениеПуснато на: Сря Юли 19, 2006 9:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
lishev написа:
Следващият път поне пробвай с резистор последователно на драйвъра...
Наистина как може да не измериш дали имаш постоянна съставна на изхода преди да го свържеш с говорител?
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Сря Юли 19, 2006 9:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Предполагам, че транзисторите ти са били от най-оригиналните и затова са изплескали по напрежение Laughing
lishev
МнениеПуснато на: Чет Юли 20, 2006 3:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Вече се изясни - пнп-то е бил изгорял, явно защото в началото бях забравил да сложа изолазионни втулки на мосфетите...
Ама карай, сега проработи вече.
Проблемът сега е, че аз съм стабилизирал първото и второто стъпало(+- 25в) и като включа крайното към по-високото напрежение(+-32в) на изхода се получава +25в.
Има ли лесен начин да тръгне така или да го връзвам всичко направо към +-32в?
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Чет Юли 20, 2006 4:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
lishev написа:
Shocked Shocked Shocked
Как го постигаш?
А да не би случайно да си забравил да вържеш заедно масите на двете захранвания?
Inspiration Audio
IDS AG
lishev
МнениеПуснато на: Пет Юли 21, 2006 6:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Оправи се вече - едната жица към високото напрежение не е правела контакт иначе масите са си добре, по-скоро ще бъдат, за момента съм ги вързал както падне, но иначе после ще използвам схемата за звездно свързване, както е описано в "Audio power amplifier design handbook", проводниците са 2.2 мм.
Последен въпрос - има ли нужда от настройка моста за правата връзка? За информация токът през диференциалния е 12 мА ( Идсс-то е по 9-10мА), другият ток е 90мА, но може да го увелича малко, само ме притеснява, че ще се увеличи и падът върху 2.2 Ом, които подпират крайната двойка, сега е 0.26 в.
Nikolay_Hristov
МнениеПуснато на: Пет Юли 21, 2006 6:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е при какви напрежения база-емитер се отпушва един загрял силициев транзистор? малко над 0.26V ?? ... В оригинал тока на генератора с IRF-а е към 160 mA (с 3.9 ома в сорса), ти как си го докарал 90mA Rolling Eyes ...
lishev
МнениеПуснато на: Пет Юли 21, 2006 7:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Сложил съм 4.7 ома, затова е малко.
Цитат:
при 0.6 в се отпушва. Добре, значи няма проблеми с преднапрежението.
lishev
МнениеПуснато на: Пет Юли 28, 2006 3:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Като откачих резистора 47 Ом и изкривяванията намаляха, бяха 0.25% и станаха 0.08%, на какво се дължи това?
Nikolay_Hristov
МнениеПуснато на: Пет Юли 28, 2006 9:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е ние откъде да знаем какво си наринал? Razz
МнениеПуснато на: Пет Юли 28, 2006 9:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Другото е по интересно - с какво е измерил толкова изкривявания...
Още в момента, в който човека реши да слага стабилизатори и какво ли още не по схемата, бях наясно, че ще се стигне и до 2 знака след десетичната запетая...
lishev, или там който си, айде моля те, не спами темата - някой ще иска да прави нещо и опитвайки се да чете нещо от тук, тотално ще се омота...
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Авг 07, 2006 2:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
В отговор на въпроси на Калмара пиша тука.
kalmara написа:
Ами добре, обясни ми ти тогава, какво общо има смяната на крайните транзистори със превишаване на максималното входно напрежение на интегралният стабилизатор че нещо не мога да схвана...
И какво имаш впредвид под "една от стандартните схеми" ? Те колко схеми са (стандартни и нестандартни) ???
Схемата по която аз работих е http://widowmaker.lozenetz.org/projects/dogc_v2a.jpg
само дето крайните са 2sc5200/2sa1943(май)
Интегралния ти стабилизатор е най малкия проблем от към напрежение. Слагаш вместо 78L15 - 7815 може да отдаде доста повече топлина и държи малко повече.
Ако вдигнеш захранващото напрежение се променя отчасти настройката на моста .Натоварват се повече крайните транзистори.
Тока на покой на клас А-то не мърда изобщо и ако са нормални IRF-ите изобщо няма да има разлика.
Основната разлика както казах идва в крайните. Ако си с БД-та от тези които се продават масово по магазините ще ти свирне схемата но ще изтрещят веднага след като усилиш.Другото е че на тия "бд"-та коефициента на усилване е смешно малък. Най - добре се вземат някакви транзистори с Uce 200V Hfe > 160 и пей сърце...
Калмара имай в предвид, че това е много,много добра схема с много добри възможности и ако я реализираш правилно ще ти се отблагодари напълно.
Последната промяна е направена от Removed на Вто Авг 08, 2006 12:49 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Вто Авг 08, 2006 11:24 am    Заглавие: Отговорете с цитат
BlackBLOOD написа:
Ако вдигнеш захранващото напрежение се променя отчасти настройката на моста...
Обясни ми как става това...
Напрежение и честота... дай зависимост как като се променя напрежението бяга честотата, освен ако не е генератор, който като се натовари, му пада напрежението поради намаляване на оборотите/честотата...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Вто Авг 08, 2006 12:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Честно казано аз не успях да си обясня защо се променя настройката на моста. Но при мене при +/- 5В разлика в напрежението веднага излизат гадни хармоници и трябва да променям 47Ом резистора за да изравня баланса.
Any clue?
Страница 23 от 31
Генериране на страницата: 0.58 секунди
