www.bgaudio.org :: Преглед на тема - DoGC
DoGC
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Следваща
dimovdid
Регистриран на: Aug 25, 2005
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Пет Сеп 08, 2006 8:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Откъде мога да намеря 2SK301R и 2SK184 BL. В Бургас ги няма. По Интернет магазините търсих-сущо няма...
Някой може ли да помогне.
Димо
lishev
Регистриран на: Mar 17, 2005
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Пет Сеп 08, 2006 9:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
потърси 2sk117, също става
dimovdid
МнениеПуснато на: Съб Сеп 09, 2006 1:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
[quote]Потърси 2SK 117[quote]
И него го няма. Къде да търся.
Благодаря Ви!
lishev
МнениеПуснато на: Съб Сеп 09, 2006 1:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
www.eshop.bg
dimovdid
МнениеПуснато на: Съб Сеп 09, 2006 2:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не мога да се уредя от няколко месеца. Crying or Very sad
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Съб Сеп 09, 2006 4:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Има 184GR, купувай и слагай по два в паралел,
имат наличности и са по 56 стотинки.
Inspiration Audio
IDS AG
dimovdid
МнениеПуснато на: Нед Сеп 10, 2006 3:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това не ми беше минавало през ума. GR са с Idss okolo 4-4,5 mA. Значи общо ще се получи ток около 8-9 мА. Това достатъчно ли е.
Да предположим, че ще ги докарам на ток, а като усилвателни свойства напълно еквивалентно ли ще е на един транзистор.
Даниеле, ще може ли още един въпрос. За генератора на ток използвам BF245 B или С. Но те са за голям ток. Нямам възможност да ги подбера с Idss=6 mA. Как да изчисля съпротивлението на резистора, който се слага м-у Гейта и Сорса. Говорим за А+Б усилвателя. Не можах да намеря подобна тема в литературата и въпросът ме измъчва отдавна.
Благодаря ти!
p.s.:Отговорих си на всички въпроси. Има една стара книжка на Шишков-"Електронни схеми с полеви транзистори". В нея има доста интересни неща.
МнениеПуснато на: Сря Сеп 27, 2006 6:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
dimovdid написа:
Благодаря ти!
Нямам такъв генератор на ток в моята схема...
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 12:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Още един усилвател по тази чудесна схема е почти готов...
Конкретно ето такава ми е реализацията:
Крайните са на малка дистанция от платката , което смятам е най големия минус на моето изпълнение...
Ето платката ако някой иска да го прави с LSK389 и с тези крайни.
По мои лични субективни преценки с LSK389 и свири доста по добре спрямо 2ск301:) Отделно филтрираното захранване на А-то и на Б-то също си казва думата , звученето е доста стабилно, усеща се стабилността и контрола над говорителя...
За съжаление все още не съм се справил с брума, но да се надяваме че и това ще е ОК скоро...
Още веднъж благодаря на Даниел Петров за чудесната схема Wink
Довечера ще постна и малко снимки Smile
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 1:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
BlackBLOOD написа:
Един въпрос тези захранващи напрежения които си написал превишават препоръчаните от автора максимум +/- 35 V с доста. Не мислиш ли, че можеш да изпукаш крайните?
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 5:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е ти крайните не си ги погледнал ми се струва...Smile
2SA1943/2SC5200 Vce=230V 150W Ic = 15A:)
BD911/BD912 ако ги пуснеш така ще пукнат от раз ...
Идеята на това свързване на по високото напрежение за клас Б-то, не е за по голяма мощност , а защото трафа отделните му намотки са на 46 - 35 - 0 - 35 - 46. Смятам че така ще е по добре спрямо да пускам всичките на по ниското напрежение...
В момента се боря с брум-а който излезе при монтажа...
И двете стъпала извън кутията на заземен вход не изкарват нищо на изхода. Абсолютна тишина. Напрежение от рода на 5-7mV.
Когагато ги монтирах в кутията , на същото захранване излезе доста див брум. Абсолютно всички маси са в една точка. Като се почне от корпуса , средната точка на трафа , масите от захранванията , от стъпалата , масата към говорителя ...
Някакви идеи?
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 5:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако завъртиш или отдалечиш трафа брума променя ли се?
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 5:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
BlackBLOOD написа:
...Да бе вярно... Wink
BlackBLOOD написа:
Някакви идеи?
Аз имах същия проблем (ефекта на кутията), който изчезна като смених трансформатора от Ш-ламели на О-ламели и заземих корпуса на новия (екранировката разбира се...). Естествено най-добре е да сложиш тороид.....
Последната промяна е направена от Removed на Сря Ное 29, 2006 5:32 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 5:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
По принцип е Тороид и гледа нагоре ...
Ето снимка , току що я направих , подредбата вътре е малко в работен вид Embarassed Embarassed Embarassed
МнениеПуснато на: Сря Ное 29, 2006 5:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Снимката е доста лоша и много не се вижда кое какво е, но това което виждам от пръв поглед е, че са ти много близо входовете до мрежовите кабели (на 220V) както и бих ти препоръчал да махнеш филтровите кондензатори от предния панел или изцяло да подредиш кабелите така, че да отделиш (и екранираш) мрежовите и захранващите кабели, филтровите кондензатори и трансформатора от интерконектите и входовете, които е най-добре да разположиш на предния панел, т.е. максимално близо до входовете на платките и максимално далеч (и по възможност зад екран) от захранващите и мрежовите кабели Wink
Страница 27 от 31
Генериране на страницата: 0.33 секунди
