www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Звукът от амп-а ми куца
student
Регистриран на: Sep 29, 2006
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 3:57 pm    Заглавие: Звукът от амп-а ми куца Отговорете с цитат
най-накрая сглобих 100w добиче от хоби кит. Пуснах му +-42V, след грец-а ползвам кондензатори 4700микро на 50V. Изходния сигнал обаче не е както трябва, изчиства се, после се влошава (заглъхва все едно слушам радио, което не се лови добре) после пак и т.н., като поусиля повече входния сигнал работата става по-зле. От какво може да е?
Svetlin Iliev
Регистриран на: Oct 24, 2005
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 4:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Смени ОУ или пробвай да му запойщ директно на захранващите крачета кондензатор 100-220nF/63V.Ако не стане кондензатора сменяй ОУто.Май бяха NE5534 no e po dobre da sa s bukwa A otzad
student
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 4:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мерси за отговора. Ще изчакам още някой да си каже мнението понеже преди време ми се наложи да разпоявам оу-то на един такъв кит и скапах цялата платка Embarassed така че дано да не е от него или поне да се оправи с вързването на кондензатор
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 5:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Кондензатори по 4700uF на рамо са крайно недостатъчни!!
Svetlin Iliev
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 5:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами найстина кондензатор от 4700uF са крайно недостатъчни.А зпреди време бях сложил в подобен кит БГ кондензатори 10000uF/46V , но с отделно захранване за всеки канал и ръчно навиван трансформатор от мен с напълно симетрични намотки.Една препоръка вместо крайните 2N3055 сложи KD503. С тях усилвателя свири по - добре което се обуславя от площа на прехода им.Има доста по-широк честотен диапазон и по изразени баси и високи при по висока чувствителност.
Едит:А между другото на тоя дето го правих единия канал беше склонен към самовъзбуждане .В пасат има ефтини у добри кондензатори 10000uF/50V на цена от 3.50 лева.
student
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 7:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
всъщност стъпалото не свири "на вълни" както ви казах а през цялото време пръщи подобно на леко смутено радио. Пробвах със 100n на ОУ-то, но не помогна. Забелязах обаче, че когато му спра захранването, продължава да свири още няколко секунди (явно кондензаторите се разреждат) и в този период от време звукът се избистря перфектно и после естествено спира. След тази информация, която ви дадох родължавате ли да смятате че е от кондензаторите, за да съм спокоен че съм изпълнил всичко по платката както трябва и да знам дали да купувам по 10000uF утре. А иначе по схема стъпалото го дават с 2х4700 и затова и съм го изпълнил така..
п.с. знам че чещките КД503 на Тесла са много стабилни добичета Twisted Evil !!! проблема ми е чисто финансов обаче Rolling Eyes предпочитам първо да изгладя звука докато съм с румънските боклуци че да не ме е яд ако ги издумкам и чак после да мисля за подобряването на честотните характеристики
rudiem
Регистриран на: Jun 07, 2005
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 7:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Шунтирал ли си кондензаторите в захранването с неелектролитни?
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 9:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
какъв точно ти е източника на сигнала.
Svetlin Iliev
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 9:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Колко дълги са ти проводниците до крайните транзистори .Опитай се да ги намалиш до към 4-5 см.На филтровите кондензатори запой паралелно по един неполярен кондензатор 220нФ и по един резистор 10кОма /5вата.Кабелите от захранването ги преплети на коса ако знаеш как или поне ги усучи.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Вто Окт 24, 2006 11:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Как си вързал сигнална и силова маса?
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Сря Окт 25, 2006 11:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
student написа:
Пробвай с други капацитети в захранването
student
МнениеПуснато на: Сря Окт 25, 2006 2:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ще пробвам да сменя капацитетите на захранването с 2х10000uF въпреки че професорът във вуз-а ми сподели че сегашните би трябвало да са дстатъчни. Източникът на сигнал ми е един CD player който ползвам и като предусилвател с еквилайзер и т.н. Когато нивото на входния е ниско пръщи както казах вече, а когато усиля от плейъра сякаш стъпалото се задъхва - свири с пръщенето, после прекъсва за секунда, после пак и т.н.
кабелите към крайните са ми към 15 см.
сигналната и силовата маса са си правилно свързани.
МнениеПуснато на: Сря Окт 25, 2006 2:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
student написа:
Ти крайните в друга стая ли ги държиш Smile ? Т'ва е адски много, макар че не то ти прави проблемите.
Виж дали си свързал добре кабелите на цд-то към усилвателя. Може интерконекта да е 'счупен'. Провери си всички елементи по схемата дали правилно са поставени. Спирането за секунда което споменаваш може да е от защита на схемата, но не си я дал за да се види как е реализирана тя.
Teodor Gugulanoff
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Сря Окт 25, 2006 3:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Надявам се да греша, но ми се струва, че проблемът е механичен -> проверка на всякакви контакти, превключватели, куплунзи... потенциометри ...
student
МнениеПуснато на: Сря Окт 25, 2006 3:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
checking... Smile
Генериране на страницата: 0.65 секунди
