Автор |
Съобщение |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Нед Юни 24, 2007 12:05 pm Заглавие: |
най-елементарната и евтина схема - 12 волтов акомулатор и зарядно на 24 волта за него. |
Върнете се в началото |
Пуснато на: Нед Юни 24, 2007 4:08 pm Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A |
senatora написа: | Здравейте!
Трябват ми схеми на преобразувател от 24 на 12V/15A.
Въпросната схема ми трябва за да захранвам СД плеър в автобус, в който цялата инсталация е 24 волта. |
Най-лесно става, като дръпнеш отделен кабел 6мм2 от единият акумулатор, до устройството ти.  |
Lyubo Yanev трупа сериозен опит
Регистриран на: Jan 03, 2005 Мнения: 51 Местожителство: Варна
Пуснато на: Нед Юни 24, 2007 6:10 pm Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A |
dragon_hifi написа: | senatora написа: | Здравейте!
За ставането става. Резултата може да е пагубен за акумулаторите... _________________ www.bgaudio.org |
lusi има известен опит
Регистриран на: Sep 18, 2005 Мнения: 152 Местожителство: Panagiuriste
Пуснато на: Нед Юни 24, 2007 8:51 pm Заглавие: |
Как стигна до извода, чи трябва да е 15А?При така зададен ток единственият начин е ключов понижаващ преобразувател.От тук нататък е въпрос на опит.Схеми много. |
Tisho BG Audio Team™
Регистриран на: Sep 20, 2005 Мнения: 482 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Пон Юни 25, 2007 2:22 pm Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A |
15А не е никак малко...
Защо не опиташ да потърсиш CD плеър който е на 24v ?
Има такива, производство за автобуси и камиони.  |
Nikolay Kolev трупа сериозен опит
Регистриран на: Feb 26, 2005 Мнения: 510 Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
Пуснато на: Пон Юни 25, 2007 6:40 pm Заглавие: |
Аз го имам въпросното устройство, ако те интересува цената е 40 кинта, към него безплатно подарявам касетофон и сиди ченджър + необходимите кабели  _________________ Посетете:
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп |
senatora чете и пита
Регистриран на: Apr 20, 2006 Мнения: 40 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Пон Юни 25, 2007 8:11 pm Заглавие: |
@lusi Предпазитля на плеъра е 15А, така стигнах до извода!
Варианта да пусна кабел от единия акумулатор е обмислян, но е неприемлив защото трябва да се пробие половината автобус за да закарам кабелите на мястото им, затова се спрях на варианта с преобразувателя. |
Пуснато на: Пон Юни 25, 2007 8:28 pm Заглавие: |
само плеър ли. няма усилвател или дисплей и т.н.т .
ако е така, виж как е изпълнен вътре. консумацията не е повече от 10 вата и може да се ползва елементарен стабилизатор. |
Пуснато на: Пон Юни 25, 2007 9:10 pm Заглавие: |
Стабилизатор но в корпус ТО3 за по-голям работен ток, който е разположен на радиатор.Или транзистор подпрян с ценер.  |
Пуснато на: Вто Юни 26, 2007 12:02 pm Заглавие: |
klana написа: | Стабилизатор но в корпус ТО3 за по-голям работен ток, който е разположен на радиатор.Или транзистор подпрян с ценер.  |
Е стига де...
Автобуса мисля си има отопление.
Я посмятай малко 12v изходно и 15А ток, и при 24v входно колко остава като разсеяна мощност.... |
Пуснато на: Вто Юни 26, 2007 12:38 pm Заглавие: |
15 ампера е бушона само. Консумацията на стандартните сидита не надхвърля 1.5-2 ампера. _________________ Посетете:
Пуснато на: Вто Юни 26, 2007 5:53 pm Заглавие: |
Предложих този вариант-щото смятам Tisho А бушона е сложен 15А за да не възникне пожар при повреда А и най-много да черпи 5-6А което си е нищо. |
Пуснато на: Вто Юни 26, 2007 9:00 pm Заглавие: |
каквото съм мерил аз - 0,98А от 5-те волта и КПД на захранването примерно 75% |
Пуснато на: Вто Юни 26, 2007 9:52 pm Заглавие: |
Можеш да опиташ 7812 в ключов режим с допълнителен транзистор.От това по-елементарен ключов стабилизатор едва ли ще намериш.Сложи в изхода тиристорна защита срещу повишено изходно напрежение. |
Пуснато на: Нед Юли 15, 2007 8:28 am Заглавие: |
С компенсационен стабилизатор и външен транзистор е лесно и просто. КПД е около 30-40%. Ако търсиш максимално КПД (над 80%) трябва да ползаш импулсно захранване:
http://store2.data.bg/neonknight/Electronics/PWM/12to3,3/
Това е моя схема на PWM от 12 на 3,3 и много лесно може да се преработи. Пренавиваш вторичната с 2 до 4 навивки повече от волтовете, които искаш да получиш в изхода, сменяш волтажа на кондензаторите.
Например за изходно напрежение 3,3 В се навиват 5 намотки.
В случая обаче захранваш аудио система и е много по-добре да се ползва компенсационен стабилизатор с външен транзистор. |
