Автор |
Съобщение |
bojidar111 чете и пита
Регистриран на: Feb 21, 2005 Мнения: 87 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 9:31 am Заглавие: TDA1562Q |
Здравеите а бе някои ще ме светне ли как е станало това чудо за да дават 50вата че дори и 70 вата при 10 процента изкривявания на това ТДА1562Q а схема можете да я видите на http://www.neomontana.dir.bg/ а тези двата кондензатора по 4700 чиито заряд се ползва за тези ушшшш 70 вата мога ли да му натряскам вместо тях два по 10000 или даже 22000 защото не е проблем да ги намеря. какво ще стане аааааа? |
Върнете се в началото |
svabg чете
Регистриран на: Mar 28, 2005 Мнения: 18
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 11:40 am Заглавие: |
в нея има 2 мостово свързани стъпала и удвоител на напрежение които използва тези 2 кондензатора по 4700 но няма полза от повече няма да има ефект  |
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 12:04 pm Заглавие: |
тогава защо дават такива данни на тая TDA1562Q |
audioman отстранен
Регистриран на: Aug 13, 2004 Мнения: 560 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 1:41 pm Заглавие: |
до 10-20.000 микроф. ЩЕ има ефект в най-ниските честоти, предполагам и уидоу би се съгласил Ако ще го ползваш за суббас - да, ако ще бъде за среди и високи - по-добре наблегни на качеството на въпросните микрофаради /импулсни електролити в паралел, Панасоник и др., дори Хитано /
Схемата е 50Вата синус, бих я предпочел пред някое тъпо стъпало + тъп инвертор за Авто- приложения.
Само че и трябва много яко охлаждане _________________ Изгонен |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 4:44 pm Заглавие: |
С 4700 просто пърди при по големи мощности,щото изнемогва.
Минимум 10000 и то бързи! _________________ Inspiration Audio
IDS AG
gps отстранен
Регистриран на: Dec 24, 2004 Мнения: 1098
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 7:05 pm Заглавие: |
Имам въпрос-доколко са надежни защитите на този усилвател?(от късо , термична и т.н.)Да не стане така че тази интегралка за 18 лв да изгори говорител за 100 лв?Питането ми е и за другия набор-с TDA7294. |
svabg чете
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 9:09 pm Заглавие: |
за защита от късо на изхода (при макс. мощност ) неможе и дума да става но има някаква която се осеща когато закачиш по нискоомен товар а термичната също работи до някъде почва да "криви" това се отнася само за чипове на ST за другите незнам |
svabg чете
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 9:13 pm Заглавие: |
и да попитам за тези кондензатори 2-та по 4700 изпробвали ли сте че има полза или просто предполагате ? |
Ivo_Hristev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Мар 28, 2005 10:11 pm Заглавие: |
От повече кондензатори ИМА полза!
А тая платка на неомонтана е SUPER SHIT! Продължавам да го твърдя! Нямам време тия дни та да довърша въпросната платка за туй пусто 1562 ама имайте малко търпение моля....
P.S. : чипа се гори супер лесно особено с платката на неомонтана. |
gps отстранен
Пуснато на: Вто Мар 29, 2005 11:38 am Заглавие: |
Трябва ми нещо наистина устойчиво на окъсяване -за проверка на съмнителни говорители ,има случаи при мерене с уред е нормален а при голяма мощност - окъсява защото пробива между съседни намотки  |
Zmej има сериозен опит
Регистриран на: Jul 30, 2004 Мнения: 483 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Мар 29, 2005 4:12 pm Заглавие: |
А аз още се боря като свинкя с тиква с една такава видна простотия, не ще и не ще да си включи удвоителя и това е...  |
Пуснато на: Сря Мар 30, 2005 12:40 pm Заглавие: |
пак никакъв отговор ся туи нещо имали 50 вата синус и в каква схема трябва да го свържа за да ми ги изкара тея 50 вата а става въпрос за яко помпене на ниските. а тези 50 вата много ме сълняват зажото доста време си играх с един истенски АЛПИН3555 които по паспортни данни вадеше 4 по 50 вато та значи тоя алпин свиреше превъзходно с неговите 50 вата като пробата само на един канал и като направя сравнение с ТДА 1562 имам чувството че не е повече от 18/20 вата тоя боклук. ето ви малко инфо за нея.
от gps : нали си дал линка на неомонтанци ,защо преповтаряш тяхното инфо
TDA1562Q представлява мостов НЧ усилвател с повишаване на напрежението (клас H) и притежава следните качества:
- малко на брой външни елементи;
- голяма мощност при ниско захранващо напрежение (14.4V):
при изкривявания 10% - 70W/4ом;
при изкривявания 0.5% - 50W/4ом;
- фиксирано усилване: 26dB (20 пъти);
- термична защита;
- защита от късо съединение на изходите към маса или към "+";
- защита от късо в товара;
- наличие на режим на"изключен сигнал" (Mute) и чакащ режим (Standby) с консумация до 50mA;
- наличие на диагностичен изход с отворен колектор;
- захранващо напрежение: 14,4V (6-1 V;
- консумиран ток (без сигнал): до 150mA;
- максимален импулсен ток: 8А;
- входен импеданс: 75kом;
- обратно напрежение: до 6V;
- разсейвана мощност: 60W;
- термично съпротивление: 1,5°С;
- температура на структурата: до 150°С;
- хармонични изкривявания при изходна мощност 1W - 0.03%; 20W - 0.06%.
Интегралната схема TDA1562Q представлява комбиниран усилвател клас "B/H". При ниски изходни мощности, схемата работи като усилвател клас "B". Когато е необходима по-висока изходна мощност (над около 18W) се включва повишаващо стъпало, което използва принципа на натрупване на енергия в кондензаторите C4 и C5 (които са с голям капацитет). Така реално захранващото напрежение на крайното стъпало се удвоява за момент и се получава голяма изходна мощност. В интегралната схема е реализирано автоматично преминаване в режим на работа клас "B", когато тя се претовари топлинно. Към нея има вход/изход - краче 16, с помощта на което може да се управляват тези режими.
ТА НА ВЪПРОСА ОТ КЪДЕ СА ИЗМИСЛЕНИ ТЕЯ 50 ВАТА СИНУС. или е възможно аз нежо да не правя както трябва ли? |
Nikolay_Hristov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 10, 2005 Мнения: 454 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Мар 30, 2005 1:15 pm Заглавие: |
Казваш че има удвояване на напрежението , което е 14,4 V. И казваш още че е мостова схема ... ми ОК ...
за 50W синус на 4 ома товар ти трябва ефективна стойност на напрежението върху товара 14,142V или 20V пикова..... Така като гледам 14,4*2=28,8V (от удвояването)... 28,8-20=8,8 .... 8,8/2=4,4V , което ти е що годе напрежението на насищане на крайните транзистори
така че остават въху товара ония 20V (20 - щото е мостово), които са достатъчни за да ти извадят 100W пикове на 4 ома товар ... или 50W синусоида ..... Сега по ясно ли е ? |
Пуснато на: Сря Мар 30, 2005 7:13 pm Заглавие: |
Понякога думите са излишни...
IDS AG
Пуснато на: Чет Мар 31, 2005 10:30 am Заглавие: |
това го разбрах тогава ще ми отговориш ли защо има такава разлика между ТДА1562 и тоя АЛПИН ката и двата по DIN45500 са по 50 вата ааааааааа |
