www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Как го правят някои: Широколентови говорители
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Stilian Andonov
Регистриран на: Apr 02, 2007
Местожителство: Гент
МнениеПуснато на: Чет Яну 17, 2008 8:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ivan Rachev написа:
...не мисля че 7 е наи-важния а най-свирещия , има голяма разлика Wink
Хора, пуснах в google едно търсене "ehter audio" "etheraudio" в единия случай излизат 3 в другия 2 резултата. Единия пост в http://www.diyaudio.com е тотално оспамен от някаква завистлива мишка. Та забележката ми е - свършили сте явно страхотна техническа и изследователска работа с тези драйвери. Имате сериозен опит в производството им - колко години вече. Не е ли редно да ги популяризирате вече и навън, интертет сайт, търговия, кредитни карти... Народа по света има пари и иска да ги дава и за далече по-слаби решения. Четох за едни поляци в сайт за Hi-End Audio, правят хорни и то според сайта не много успешни и взимат за комплект - петцифрени суми!!! Семейство - мъж и жена. Свържете се с тия дето правят ревюта на говорители, изпратете им ако трябва мостри, направете си един сайт на английски. Чесно ви казвам - можете да станете известни и богати правейки това, което обичате!
Borislav Uzunov
Регистриран на: Jan 11, 2005
МнениеПуснато на: Чет Яну 17, 2008 9:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Evelina Milusheva написа:
@Борислав Узунов: И твоите ли са ъпгрейднати до "Кокос Edition"?
Не, защото магнитите са "малко" големи
Министерство на Звука
We are the Gramomakers
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Чет Яну 17, 2008 11:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Borislav Uzunov написа:
Very Happy глупости , просто не си решил да го направиш , капаци има всякакъв размер а промяна има не само в вида Wink
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
.......срещу ми мишки църкат
Borislav Uzunov
МнениеПуснато на: Пет Яну 18, 2008 12:46 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ivan Rachev написа:
Наистина с капак говорителя придобива един завършен вид и ще помисля за такъв, но ако сложа капак ще има малък проблем да се вместя в дълбочината на компресионната камера. Но за това има лесно разрешение.... Smile
gogo
Регистриран на: Sep 17, 2004
МнениеПуснато на: Пет Яну 18, 2008 9:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Понеже съм фен на open baffle, бих добавил още и Fertin 21EX (необходимата вискока стойност на Qts се получава при по-ниско напрежение върху бобината около 5,5 волта ->Qts~1 (подобно стоят нещата и за Суправокса от първия пост на Иван):
Impedance (ohms) 8
power capacity (W rms) 50
sensitivity (dB) 100
flux density (Tesla) 1.4
total flux (Mx) 200000
moving mass (g) 18
mecanical compliance (Cms m/s) 0.00085
resonance frequency (Fs Hz) 42
mechanical efficiency(Qms average) 15.813
electrical efficiency factor (Qe) 0.428
total efficiency factor (Qt) 0.416
BL factor (0) 8.26
inductance (mH) 0.25
equivalent air volume (L) 48
displacement of diaphragm (Xmax mm) +/- 3
voice coil resistance (Re ohms) 6.4
effective diaphragm area (Sd m2) 0.02
overall diameter (mm) 230/210
bolt circle diameter (mm) 216
depth (mm) 150
net weight (Kg) 8
power supply (V/A) 12,5/1,5
consumption (W) 20
GAP height (mm) 12
voice coil height (mm) 6
surround neoprene
cone paper
voice coil material copper
А от продукцията на Phy-HP бих добавил и топ-модела им KM30 SAG (малко под 1200EUR директно от фабриката за брой):
ø voice coil = 35 mm
h = 8 mm 2 layer silk silver
M = 9,7 gr
dB = 97
G = 1,4T alnico Alcomax 3SC
Admissible power = 30 W rms
fs = 32 Hz
re = 13,8 Ohm
Qes = 0,62
Qms = 6,60
Qts = 0,59
Vas = 224 litre
Z = 16 Ohm
Zmin = 14,9 Ohm
Zmax = 125 Ohm
D = 234 mm
Ms = 23, 2 gr
Le = 1, 2 mH
Borislav Stankov
МнениеПуснато на: Пет Яну 18, 2008 7:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
sken написа:
Ivan Rachev написа:
Аз от кога ги разправям тея работи, но нещата не са тлкова прости.
BTW има регистриран сайт
http://www.etheraudio.net но е в процес на разработка Smile
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2008 8:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето нещо и от мен:
Fostex FE138ES-R
~40 000 Yen в Япония, ~ 990 лева/pair.
via DIYAudio
Fostex FE208ES-R
~158 000 Yen в Япония, ~ 2000 лева/pair.
Bigger is Better !
kabel
Регистриран на: Oct 27, 2004
Местожителство: drianovo
МнениеПуснато на: Съб Фев 02, 2008 10:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат
3 от говорителите съм ги слушал. Изберете българското с малка забелешка от към високите но може би ми се сториха малко щото съм свикнал с керамични високочестотни.
moss
Регистриран на: Feb 24, 2008
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Пон Фев 25, 2008 9:35 am    Заглавие: CIARE-fulrange Отговорете с цитат
Ако някой има впечатления от италиянските фулрейнджове CIARE моля да ги сподели! Конкретно НХ-160 Qt-0.42 Qes-0.45 Qms-5.14 sens-95 db. z-8 ohm. Fs-70.2 Hz. Vas-16 ltr.Xmax-1.75 mm. nominal power-40 w. цена-240лв. за бр. WWW.CIARE.COM
Borislav Uzunov
МнениеПуснато на: Вто Мар 25, 2008 2:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
kabel написа:
Слушай малко по-внимателно следващия път, иначе керамичните говорители са създадени специално да възпроизвеждат звуците "Ч" и "Ш"
Very Happy
bstbst
Регистриран на: Jul 22, 2006
МнениеПуснато на: Вто Мар 25, 2008 11:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
kabel написа:
Very Happy
haralanov
Регистриран на: Jan 20, 2007
МнениеПуснато на: Съб Мар 29, 2008 2:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
kabel написа:
Very Happy
Кои? На Визатон? При класните керамични драйвери няма дори намек за изпъкване на тези тонове в общата звукова картина, особенно ако е използвана и антидифракционна маска около тях. Ако електрониката преди тях акцентира на тези тонове, то бъди сигурен, че това ще бъде разкрито с добре филтрирано и настроено озвучително тяло с керамични говорители, докато с хартиени драйвери тези нюанси ще бъдат пропуснати.
E=mc^2 +/-3dB
Borislav Uzunov
МнениеПуснато на: Съб Мар 29, 2008 4:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
haralanov написа:
kabel написа:
Very Happy
Слушай си керамичните говорители, аз керамики няма да слушам никога Wink
МнениеПуснато на: Съб Мар 29, 2008 7:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
haralanov написа:
kabel написа:
Very Happy
...haralanov моля те ако обичаш остави за клуба любителските си изказвания , почиващи на гугал . За разлика от тебе съм закупил почти всички скъпи високочестотни които се произвеждат по света , тука при мене може да дойдеш когато поискаш (поканил съм те отдавна ) и да ги сравним Very Happy с хартиените високи на няколкото скъпи чифта широколентови .
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
haralanov
МнениеПуснато на: Нед Мар 30, 2008 2:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ivan Rachev написа:
За разлика от тебе съм закупил почти всички скъпи високочестотни който се произвеждат по света
Rolling Eyes А как, без да се познаваме, знаеш какво и кога съм купил аз Wink
E=mc^2 +/-3dB
Страница 2 от 3
