www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Споделени Приспособления .
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Вто Фев 19, 2008 11:06 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако имаш точна ръка, със зеге на което слагаш от по-тесните ножове.
Svetlin Iliev
Регистриран на: Oct 24, 2005
МнениеПуснато на: Вто Фев 19, 2008 9:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Най-вероятно говориш за дебелината на опашката на фрезера. Тя може да е 8, 10 или 12 мм. Дълбочината на вкопаване при моята фреза достига 50 мм., което е предостатъчно за каквито и да е операции.
Zlatan Kitanov
Регистриран на: Nov 17, 2004
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Сря Фев 20, 2008 4:10 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Понеже не правя често вкопавания и не изрязвам много отвори разполагам с фреза Budget. Дори с нея е възможна работа при дебелини до 21 мм - фрезерът не се вкарва докрай и се внимава повече, освен това, както казва Момчил - не се реже наведнъж, според материала, за 21 мм например - на 4-5 етапа. Никой не ви гони.
Momchil
Регистриран на: Aug 25, 2005
Местожителство: Горна Оряховица(студент Варна)
МнениеПуснато на: Вто Фев 26, 2008 4:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И продължавам да показвам това което може да ви помогне .....
Smile
Как да лепим фолио върху добре обработена и гладка повърхност (МДФ) ...
Предварително си нарязвате отделните парчета !
Обърнете особено внимание на лицевия и горен панел , опитаите да ги засечете по шарка и ги отделете за най-накрая ...
Започваме с едната страница :
Следва леко разлепяне на долния край на самото парче .
подпъхваме подложката и нагряваме отлепената част със сешоара .
леко пускаме СЛАБО нагряното парче и изтегляме с гумена шпакла .
Едновременно с вашето изтегляне , човекът който ви помага надига листът .
Сменяте си местата много внимателно !
Той отива в долната час на колоната като продължава да държи листът . ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да не хваща самите ъгълчета на фолиото а малко по на доло от тях .
По горе се вижда добре как се процедира след това .
Лявата ръка държи сешоара (пистолета за горещ въздух ) , дясната гумената шпакла .
Листът да е добре опънат : Нито много издърпан нито отпуснат !
Леко нагрявате с лявата ръка и с дясната придърпвате .
Двамата работите в синхрон и след първия лист човекът които ви помага ще свикне на темпото .....
След залепянето ,ако сте си направили добре кантовете на самата колонка , може да започнете орязването на фолиото със резец съвсем прецизно и точно !
Не бързаите леко може да си подпирате ножчето на канал-чето което се е получило при кантоването , като не прекалявате за да не се олющи боята .
Ако наистина имате желание и търпение опитаите не е по лесно от фурнироването , има си своите предимства и недостатъци !
За сега е това ...
Следва лакиране на фурнировани колонки и тънкостите , които установих при лакирането ми в домашни условия .
Поздрави: Момчил Smile
Ivan Dimov
Регистриран на: May 29, 2006
МнениеПуснато на: Вто Фев 26, 2008 4:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Понеже и аз имам опит в лепенето на фолио предимно върху плексиглас (реклами, табели...) и малко върху колони бих добавил, че при залепване е добре да се действа едновременно с двете ръце (във всяка от тях по една четка или парцалче) като се глади по максимум 1 см. и се натиска отвътре-навън и през 3-4 натиска се плъзва от край до край. Целта е да не се получават мехурчета. Ако се получат такива при плексигласа може да се отлепи леко, но при дървен материал остават боклученца, затова може да се ползва много тънка карфица, за да се бодне и да излезе въздуха.
Човека който държи ролката трябва да я поддържа на около 45 градуса наклон.
При обрязването след това е добре да ползвате линия. Аз съм си направил "устройство" за улесняване - 2 линии, закрепени една до друга на разстояние колкото да мине макетното ножче по средата - така линиите стават идеални Exclamation
С нетърпение чакам и опита ти с лепенето на фурнир. Аз открих нещо полезно, но ще го напиша като допълнение.
поздрави и успех в задружните начинания Very Happy
Momchil
МнениеПуснато на: Вто Фев 26, 2008 4:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за допълнението , но нали не мислиш че при мен се стига да боцкания с карфица . Laughing
Може да не ме познаваш , но винаги гоня максимума !
Гумираната шпатола е много по добра според мен , това е мое мнение .
За фурнироването всичко е ясно , остава само да разясним заедно начините и идеиките за лакиране .....
А сега ще бягаме да се разведрим с приятели ....
Partyman
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Вто Фев 26, 2008 11:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
За лепенето на фурнира - виждал съм такъв дето не е като фолио, лепи се с двукомпонентно лепило - 2 спрея, единия е втвърдител, другия е лепилото. Пръскаш едната повърхност с едното, другата съответно с другото и лепиш. Понеже фурнира обикновено е малко по-дебел от фолиото е по-трудно да се направят мехурчета, така че в повечето случаи става от първия път. Това с лепилото само съм гледал как става и не ми е ясно как е по-лесно, дали като е на фолио или като с лепило... Някой да има мнение по въпроса?
Генериране на страницата: 0.30 секунди
