www.bgaudio.org :: Преглед на тема - помощ зн аправа на подсвет на дисплей който няма тази функ.
Lamer26
Регистриран на: Apr 29, 2006
Местожителство: Ямбол
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 1:16 am    Заглавие: помощ зн аправа на подсвет на дисплей който няма тази функ. Отговорете с цитат
здр нужна ми е информация как мога да осветя дисплей който няма тази функция
как мога да го осветя поне до полежение да се вижда информацията която показва когато се стъмни ? дори и да не се стига до дисплеите в cd player за автомобилите
ето и какво е дисплейчето
http://electroninvest.com/shop/items.php?item=33059&id=100012482
само че модела който имам е същият на външен вид ама няма осветяване.
ако някой може да помогне - ще съм мъ благодарен
Последната промяна е направена от Lamer26 на Нед Мар 02, 2008 8:35 am; мнението е било променяно общо 1 път
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 2:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Равномерно е трудно да се постигне, тия дето нямат подсветка матрицата им е почти залепена за платката. Последно около 14 лева струваше дисплей 4х20 със подсветка...
Cvetomir
Регистриран на: Jun 04, 2005
Местожителство: софия
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 8:07 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Вземи от някой стар телефон. Подсветката се състои от 2-3 светодиода пластмасов дифузер и 4-5 тънки листечета с различна пропъскливост , доста са интересни Very Happy . На дисплея му отлепваш алуминевот фолио от долу и си готов. Пробвано и работи!
Lamer26
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 8:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
ами под дисплея разстоянието до платката е почти 3 мм.
значи ако правилно съм разбрал
махам фолиото , диодите които светят са тип smd от gsm
а фолиото с различна пропускливост за какво е ?
а този пластмасов дифузер от какво мога да го взема , той за какво служи
само да подпитам
преди време на един часовник от любопитсво му махнах фолиото и така изчезнаха цифрите Smile
тука дали ще се получи що годе някакво осветяване нощно време
за да се вижда информацията на дисплея , а на дневна светлина ? как ще бъде
задавам въпроси като ламер Smile ама сега ми се случва подобно нещо за пръв път
tda2040
Регистриран на: May 27, 2005
Местожителство: Strajica
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 12:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Първо провери дали прозира през дисплея като погледнеш срещу слънцето(лампата). Или пускаш един светодиод под дисплея ако прозира значи ще минеш без разлепване, ако не прозира тогава предприемаш тея мерки. Тоя дифузор служи да разпредели равномерно светлината по дисплея а не тя да е на петна SmileМоже да се пробваш даго направиш от плексиглас като едната страна е матирана или награпена на която има бяла лента и тя е награпена(така съм виждал на един дисплей)Иаз съм разлепвал дисплеи, ама те имат едно прозрачно фолио(черно) и като го махнеш него не се вижда нищо(като завъртиш задната лепенка с фолиото на 180 градуса ипак я лепнеш се инвертират цветовете) За мене не е удачно с разлепване.Те на дисплеите с подсветка това фолио е прозрачно.
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 1:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
това което си показал е клонинг на HD44780, провери в твоя случай колко контактни пина има на дисплея . най-вероятно може да има подсветка, но просто да не и е подадено захранване
http://www.codeproject.com/KB/cs/cspplcds.aspx
напуснал
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 1:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
За листчетата с различна пропускливост - така са направени, че като има осветяване само от едната страна да светят равномерно и плътно. Ама все пак си мисля че няма да има място, дисплея е на около 3мм заради оная китайска плюнка отдолу Very Happy
Lamer26
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 3:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мерси за отговорите ви Smile
наистина на дисплея има 16 пинчета , като 15 и 16 са за осветяване.
Ама като подам 3 волта на тези две рачета съответно в файла на дисплея пише че едното е анод , другото катод
ала дисплея не свети , дори и с омметър няма никакво съпротивление.
В нета видях какво е подсветка Smile самият диод е колкото дисплея и от него зависи светлината и цвета.
Като се позамислих , най- лесният и евтин начин е да се сложат няколко ярки светодиода срещу уредчето
по точно ще се ползва за дигитален оборотомер
а и така ще се освети цялото табло на момчето което ме помоли за такава играчка в колата си Smile
а ако не стане с осветяване по този начин който писах преди малко , ще се наложи доста играчка по другите методи Smile
Тези дни ще опитам с осветяване и после ще споделя как е
може да пусна снимков материал
мерси за отговорите ви
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 6:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
щом съпротивлението е безкрайно, просто не са сложили смд диодите под дисплея. трябва да откачиш матрицата и да намериш площадките.
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 6:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имаше едно време модификации с флуоресцентоно осветление. Те се захряанват спроменливонапрежение, но вече не помня колко точно.
sigkill
Регистриран на: Mar 07, 2006
Местожителство: Враца
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 7:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Електро луминесцентно - има и с постоянно напрежение , но пък се иска инвертор.Проблема при този тип лцд-та е че еластомерните лентички и металната рамка са по-тънки от тези при осветените модели а мястото под стъклото не е достатъчно за светодиодна подсветка (м-н електрон мисля че прелагаха отделно подсветки в магазина със светодиодите)
Идеята да го осветиш отпред е добра трябва да поставиш дисплейчето под ъгъл , може да пробваш и със светоди поставени отстрани срещу стъклото там където има капка епоксид за херметизиране и симетрично от другата страна.
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Нед Мар 02, 2008 8:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
