| Автор |
Съобщение |
SlowDead има известен опит
Регистриран на: Aug 11, 2004 Мнения: 285 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Нед Май 01, 2005 8:48 pm Заглавие: xe |
Widow абе човек аз когато слагах типове на куад МК-то на +- 50 Волта ми свиреше точно една минута и след това транзисторите згънаха . Бяха на Morocco и бройката беше 1.50лв. Интересно ми е вие с какви ще го лепите .. на коя фирма ? .. Амм и тука да вметна че съм направил няколко мк куад-а .. но стъпалото на widow го бие отвсякъде !!! Супер компактен е и това също е много голям плюс  |
| Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Нед Май 01, 2005 9:05 pm Заглавие: |
Ами те са снимани какви са.
При нас малкият вариант е с такива транзистори и няма проблеми.
Големият вариант е същият като схема но е със съставни дарлингтони
MJ+MJL
+/-50V пределната за транзисторите,но ако са читави,проблемът е никакъв.
Можеш да смъкнеш захранването на 47-48 волта,по принцип изходният сигнал е 40 в пик+3 волта за насищане на транзистора+поне 3 в заради пропадане на захранването.Излизат поне +/-46 в.
МК работят на същото напрежение мисля. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Нед Май 01, 2005 9:46 pm Заглавие: хм |
Мдам сега си осветлих монитора и видях надписа Morocco ... и мойте бяха абсолютно същите и горяха .. един път даже 2-те веги ги варзах за 4 ома и след 15 мин свирене на макс транзисторите пак згънаха .. това беше на +-36 Волта ..незнам дали и на твойта схема може да се получи така но при куад-а .... захранването беше велико .. не падаше повече от 0.5 В .. По-добре според мене ще е ако го правите с БДХ66/67 до 120 Волта са те и са ТО3 (това го казвам за другите който незнаят не за тебе ) В Бургас парчето е 2.30 но маи не са оригинални ... надписа на корпуса им се изстрива когато се търка с пръст но на +-50 Волта съм доволен и на 4 ома не са ми горяли Амм и да те питам за индуктивността .. това с което е облицована е някаква гума предполагам която я стяга.. интересно ми е посредата оставяте ли нещо като например отрязано цилиндърче от фулмастер или нещо подобно ? |
Пуснато на: Нед Май 01, 2005 10:06 pm Заглавие: |
Да си забелязал,че изрично съм написал 8 ома??????????????????
И съм обяснил защо
Пиковият ток е 5А
Средният е 5х0.707/2=1.75А
ПРИ 8 ОМА ТОВАР!
А при един ом гърми доста по рано,м/у другото  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Ainadjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 28, 2004 Мнения: 529 Местожителство: Студентски Град
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 1:22 pm Заглавие: |
Вярно е, че горят тея типове над +-40-45В.
Доста главоболия създават, а са абсолютно
същите като тези на снимките, тука цената им е към 1,5-1,8 лв на парче.
Не знам, може да са ментета, но надали ще ги направят 1 към 1 със
читавите. Най-интересно, че пробива вграденият им диод, а не някой
от преходите  _________________ a.k.a. vitekk |
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 1:37 pm Заглавие: |
Казах вече,горят на 4 ома,щото тока им идва горница.
Има MJE15034/5 + MJL1302/3281
Е,малко доста скъпичко,ама затова пък е cool  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 1:49 pm Заглавие: |
vitekk,ако е по напрежение,задължително колектор-база заминава в небитието...и на двата транзистора
Стига бре,как разбра,че е само диода ))))))))))))))
Не мериш ли преходите на драйверният транзистор?
А крайният да си е отишъл от зор???
Т.е. да е станал на цял проводник
писах го вече,ама явно никой не чете,затова пак,червено и голямо:
НА 4 ОМА КРАЙНИТЕ ГЪРМЯТ!!!
На 1 ОМ примерно процеса нa анихилиране e "faster than the speed of light"
На 4 ома става,ама на захранване до +/-35 волта.Мощността е 100/4 усилвателят може да работи при това напрежение.
Но 4 ома звучи някак си автомобилно несериозно... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 7:30 pm Заглавие: |
Не на 4 ом разбира се, плюс това не гърмят от претоварване,
а по напрежение
Опича се или прехода C-E или диода, но при по ниско напрежение
няма проблеми  _________________ a.k.a. vitekk |
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 7:49 pm Заглавие: |
Аз не съм имал проблрми точно с ТИП-ове на СТМ до 50волта.
Интересно е как се вадят 200/4 при МК  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 8:30 pm Заглавие: |
мога да цитирам точно единия пич от МК който ми каза че кита е с мощност 120Вата@4ома и 80Вата@8 ома...
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 8:51 pm Заглавие: |
Това са пълни глупости.....200 вата на 4 ома, няма проблеми при това
захранване, но не и със ТИП142/147, а със Бе-Де-Хикс 66/67
А ако някой твърди, че тея транзистори няма да се опекат на 4ом
при това напрежение, да върви да се снима  _________________ a.k.a. vitekk |
Пуснато на: Пон Май 02, 2005 10:25 pm Заглавие: :) |
Абе хора оставете го този въпрос със тези транзистори .. не виждате ли че в сайта на МК дават използвани напрежения от 25 до 50 волта но те не са го пробвали на 50 а на 43 и е нямало проблем ... ! При мене на +-50 волта горят на 8 ома ... направо краката на единия се откачиха така че съм ги отрекъл от отдавна тези транзистори за повече от 45 Волта (даже и това им е много май май) А тука цитирам от саита
Крайните транзистори, които използвахме в първоначалният вариант бяха TIP142 и TIP147 (същите са и на снимката на готовата платка по-горе). Впоследствие обаче изпитахме схемата с руските КТ827А и КТ825Г (също дарлингтони) и констатирахме чувствително по-добра работа на усилвателя и най-важното - по-голяма устойчивост при преходни режими. Същевременно, това са транзистори с метален корпус от типа ТО-3 при който има и доста добър коефициент на топлоотдаване към радиатора. В случай, че захранвате схемата с напрежение ±40V (и по-високо), определено ви препоръчваме да използвате руските транзистори.
Пуснато на: Вто Май 03, 2005 12:08 am Заглавие: |
Темата определено заприлича на лаене срещу месечината.
Интересното е,че никой от вас,писали по горните постове така и така няма да пазарува такъв кит,това е ми е пределно ясно
За пояснение:
Предвидили сме различни типове крайни транзистори в зависимост от възможностите на клиента.
Казах,че има вариант с MJE/MJL.
Може би базовият ще е с BDV64/65C.
В интерес на истината мислех да го предлагаме без някакви определени крайни,т.е. окомлектова се с каквито иска клиента.
Повече информация няма да давам,че става досадно после тук,във форума.
Как никой не се сети да изкритикува някоя схема преди.
Сега,като се отвори приказка за кинти и се почна
Един съвет-постнал съм схемата,който има желание,да си разработи платка и да си я налепи и после да си я слуша,така,както е направил cycles. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
oceanman BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1243 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Май 03, 2005 7:44 am Заглавие: |
| Аз съм твърдо за комплект за един усилвател...Бих желал да може да работи на 4 ома все пак,ако няма загуба на качество. |
Пуснато на: Сря Май 04, 2005 1:39 pm Заглавие: :) |
Еми в такъв случай oceanman ще ти се наложи да пуснеш схемата на по-ниско напрежение например +-35 волта (ако ще използваш типове за крайни)
Последната промяна е направена от SlowDead на Пон Май 09, 2005 11:40 pm; мнението е било променяно общо 2 пъти |
