www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проблем с дека...РЕШЕН!
didopen
Регистриран на: Dec 18, 2006
МнениеПуснато на: Чет Мар 20, 2008 2:02 pm    Заглавие: Проблем с дека...РЕШЕН! Отговорете с цитат
Дайте съвет!
Имам проблем с 3-глав дек Technics RS-B905, смених ремъци и едната тонролка, но си остава същото.
Преди смяната на ремъците имаше проблеми със по-тежките 90мин. касети (след като мине средата на лентата).
След смяната на ремъците вече скоростта остава постоянна, но звукът си остана странен: сякаш има пулсации с еднаква честота
(нещо като влачене, все едно моторчето върти на пулсации, което си остава и при промяна на оборотите).
Обмислям следните възможности:
1. Продали са ми грешни ремъци: 100мм. и 90мм.
2. Главата е намагнетизирана.
3. Има проблем с някой елемент по платката...
4. Нещо за което не се сещам....
Ако са ремъци, да ги сменям пак....,ако е 2-рото,в което най-много се съмнявам, ще ми трябва демагнетизираща касета,
каквато много трудно се намира, или някой сервиз в който да ми свършат работа....,
за 3-тото имам оригиналното сервизно упътване(схеми и т.н.), а 4-тото - чакам от вас съвети...!!!
Така, че купувам демагнетизираща касета.
Ще съм признателен за мнения по въпроса.
Благодаря предварително!
0888569462
Последната промяна е направена от didopen на Чет Мар 27, 2008 3:38 pm; мнението е било променяно общо 1 път
kromuilis
Регистриран на: May 14, 2007
МнениеПуснато на: Чет Мар 20, 2008 3:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей, преди много години имах същия проблем, не помня точно модела на дека вече, но след смяна на ремъци и какво ли не още, се оказа, че проблема е в самия мотор.
Сигурно не при всички модели е така, но при онзи, електрониката, поддържаща оборотите, беше в самия двигател.
Колкото до намагнитизирането на главата - не виждам как това би се отразило на работата на дека точно по този начин.
Във всеки случай търси нещо по електрониката.
kostata
Регистриран на: Jan 20, 2006
Местожителство: Шумен , БГ
МнениеПуснато на: Чет Мар 20, 2008 5:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
този мотор не беше ли директ драйв Smile отзад на механиката Smile имам един резервен ако е такъв и много държиш на дека можем да измислим нещо Wink
didopen
МнениеПуснато на: Чет Мар 20, 2008 5:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря на всички, които се отзоваха!
За мотора не бях се сетил , а трябваше ....
1.CAPSTAN MOTOR
DC-12V
MMI-6S2LC1
2-pin,
2.FF/REW MOTOR
DC7,1V
MMN-6S2RL8A
2-pin,
Последната промяна е направена от didopen на Чет Апр 03, 2008 8:12 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Чет Мар 20, 2008 8:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
на ценера няма какво да му стане. в тия мотори имаш вградени регулатори. тримера за настройка се намира в черния отвор над надписа DC. може да пробваш да го развъртиш с кръстата часовникарска отверка но му запомни позицията.
ПП.чак сега видях че вече си то отворил.
didopen
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 7:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Лошо....., смених регулатора и кондензатора в моторчето и няма ефект... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad.....!!!!!
Krumkata
Регистриран на: Mar 21, 2006
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 9:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи просто самото моторче се е скапало. Срещал съм такива проблеми при износени четки или втулки. Моят съвет е да го смениш Wink
МнениеПуснато на: Съб Мар 22, 2008 1:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
а тримера смени ли го. пробвай да го въртиш докато дек-а е в работещо състояние.
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Съб Мар 22, 2008 8:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А защо не върнеш оригиналните ремъци и тогава да настроиш оборотите Smile мисля че тези които си поставил не са същия размер затова придърпва.Доколкото за забавянето след средата и на по-тежки касети ти си решил проблема с тонролката.Ако и тогава мени обороти,моторчето.
nickb
Регистриран на: Feb 28, 2008
Местожителство: гр.София
МнениеПуснато на: Съб Мар 22, 2008 10:42 pm    Заглавие: Нестандартен съвет Отговорете с цитат
Здравейте, аз не познавам конкретният модел на Техникс, но като му гледам индекса на модела, то сигурно е триглав с "closed loop dual capstan"... Дизаинът от онова време е впечатляващ!
Значи аз бих попитал с какво му чистиш главите на този дек? Да, звучи тъпо на пръв поглед, но често пъти причината за изкривяванията е неподозирана. Преди години слушах активно на триглав JVC - ВК552 май беше модела (с closed loop dual capstan). Та по едно време започна след средата на някои касети да вие леко...
Оказа се, че неправилно съм го чистил с одеколон (има ароматни въглеводороди в състава), а си трябва с чист технически спиртWink
Постепенно всичко се оправи, но "заразените" касети все още полепват и малко вият. Надявам се да не си се увлякъл толкова с разглобяването на моторите - първо почисти добре пътищата с техн, спирт... Аз все още съм върл фен на дековете (имам и стара двуглава Ямаха) и си ги слушам... Късмет!
didopen
МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 3:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Искам да благодаря на radev за идеята с връщането на ремъците!!!
След като върнах старите ремъци .., ООО-чудо....- заработи нормално!!!
А за информация тонролката която смених е голямата и я свалих от RS-TR255(който имам за части, защото е без риверсивната глава...)
и междувременно се сдобих и с един RS-B705, който е със същия процесор и механика(двата мотора, без двойното водене и dbx)--работещ.
Благодаря на всички за помощта!
Dimitar_PG13
Регистриран на: Feb 27, 2008
МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 10:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
didopen написа:
Хубаво че си разрешил въпроса. Тръпката която изпитваш когато накараш стар дек да излее отново качествен звук си струва усилията. Затова и аз събирам дек след дек. Offtopic: Съвсем наскоро вкарах в правия път Pioneer CT-F1250 един и сега ми прави много прилични записи; различен е от това което правят Накамичитата ми, но определено е качествен дек и звука му гали ухото.
Странно сменял съм ремъци на десетки декове, но досега не съм имал такъв проблем. По някои път широчината на новите ремъци е била малко по-различна от тази на старите (5 процента разлика да речем), но това не е водило до никакви доловими за ухото изкривявания. Най-големия проблем който имах беше гумата на едно айдлър уийл на Накамичи RX-505. Ей прегледах всички възможни уебсайтове/техници който все още предлагат ремъци и гуми за касетни декове и никъде не открих гума със същия размер. Всички гуми с които се сдобих не станаха на айдлъра. В резултат си оставих старата гума и работи без проблем засега.
D.
Генериране на страницата: 0.17 секунди
