www.bgaudio.org :: Преглед на тема - 300 watt mosfet real hi fi power
ivoshima
Регистриран на: Dec 12, 2005
Местожителство: гр. Плевен
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 4:07 am    Заглавие: 300 watt mosfet real hi fi power Отговорете с цитат
направих тази схема - http://www.circuit-projects.com/300-watt-mosfet-real-hi-fi-power-amplifier.html
първо на работна платка , след това си направих и платки.
проблема е че като се усили и се чува дращене .
някой ако може да каже дали нещо не е спестено на тази схема.
b0bbymtx
Регистриран на: Jan 05, 2008
Местожителство: Монтана
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 1:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Преднапрежение със два диода не се ли прави при биполярни транзистори Question и от къде взе транзисторите ?
ivoshima
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 2:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
транзисторите са IRFP240 / 9240 . ако има някакъв вариант за мод. Very Happy
b0bbymtx
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 4:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
IRFP240 / 9240 - MOSFET, N-channel и P-channel Smile
За мод аз мога да кажа да смениш диодите със транзистор за ПРЕДНАПРЕЖЕНИЕ и другото което се сещам е да сложиш два транзистора във диференциалния усилвател, по схема обща база, и така става като CASCODE Smile...
ПС.. виж как са го направили някои схема Wink
ППС... чакам някои по-знаещ да каже нещо Smile
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 5:50 pm    Заглавие: Re: 300 watt mosfet real hi fi power Отговорете с цитат
ivoshima написа:
А на експерименталната платка как се държеше,предполагам че добре.И вероятно е от лошо проектирана платка,пробвай със заграждащи кондензатори на R15-3-100pf
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 8:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Шунтирай R8 с 22nF, а между колекторите на Q10 и Q7 сложи 470nF.
Ако сложиш тример на мястото на R23, ще може да регулираш началния ток.
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 8:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Младежо, ако попрочетеш малко инфо за типовете полеви транзистори (т.е. поразмишляваш малко, а не да лепиш нещо без да ти е ясно как и защо работи), тая тема нямаше да съществува.
1058 и другарчето му с обратната проводимост 162 са LMOS транзистори, т.е. те нямат прагово напрежение и 0.6В (от пад-а в/у всеки от диодите между гейтовете е предостатъчно, за да протече необходимия начален ток - по дейташийт, при напрежение гейт-сорс 0.6В, дрейновия ток е около 100мА. 240 и 9240 са VMOS и имат прагово напрежение къде 4В и при 0.6В са съвсем ама съвсем-съвсем запушени. Т.е. крайното ти стъпало работи без никакъв начален ток. Оттам идва и "хъркането". Т.е. един тример с подходяща стойност на местото на диодите ще свърши работа.
П.П. Между другото 1058 и 162 са едни от най добрите мосфети за аудио...
Inspiration Audio
IDS AG
ivoshima
МнениеПуснато на: Съб Мар 22, 2008 9:19 am    Заглавие: Отговорете с цитат
ок. Very Happy
нещата се получиха.
Благодарности за съдействието на всички. Wink
ivoshima
МнениеПуснато на: Пон Мар 24, 2008 12:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
хм.
сега има малък проблем.
глася тока на покой да е 50мА , и когато усилватела загрее тока на покой расте. получава се един лавинообразен ефект .
без сигнал на входа вече усилватела е вдигнал температура и тока на покой го меря около 150мА и по тази причина той продължава да си вдига температурата. и така до ....................
въпроса ми е :
ако сложа транзистор свързан към тримера и лепнат на радиатора ще балансира ли нещата ?
достатъчно ли ще е или има и още неща които пропускам.
whitesnake
Регистриран на: May 12, 2008
МнениеПуснато на: Пон Юни 16, 2008 1:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Можеш да оставиш диодите плюс потенциометъра,ако не знаеш как се свързва транзистор,но диодите трябва да са залепени на радиатора задължително!
rope
Регистриран на: Oct 29, 2007
МнениеПуснато на: Сря Ное 26, 2008 6:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Иво ,прочети коментарите по темата в сайта с усилвателя и ще разбереш ,че тази схема е менте ,ще изкара 300 вата като цъфнат налъмите ,драйверите трябва да са BF469/470 и захранване минимум +-65-70 волта ,но не знам крайните дали ще издържат. Твоята замяна е също недопустима -типовете мосфет са различни -латерални в оригинала и VMOS твоите ,ще криви повече ,по добре виж схемата в книгата на А.Савов или ETI470 !
Генериране на страницата: 0.29 секунди
