www.bgaudio.org :: Преглед на тема - The Leach apm Project
icko
Регистриран на: Feb 25, 2008
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Вто Юли 08, 2008 8:13 pm    Заглавие: The Leach apm Project Отговорете с цитат
Ето и проекта : http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
Имам няколко въпроса :
1- До колко е удачна замяната на MPS8099/MPS8599 със BC550/BC560 както и MJE15030/MJE15031 (които открих в Стара Загора но със съмнителен произход) със BD243/BD244
2ІКрайните ги открих тук http://mario.bg/shop/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=1163&osCsid=4330d304926f943ad6163a1d6e9b6386 но естествено не знам долко да вярвам дали са истински ,някакъв аналог да предложите???
Като за начало ще сглобя един канал.Печатната платка ще я правя сам по метода с принтера и ютия.
Трафа е от стар ресивър на Шарп (360 W) ,Филтриращи кондензатори 2х10 000 мФ Nichicon,Всички елементи ще бъдат стриктно подбрани Smile
Също така очаквам отзиви за схемата Smile
icko
МнениеПуснато на: Съб Юли 12, 2008 12:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Никой ли няма проявава интерес кум проекта Sad
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Съб Юли 12, 2008 6:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами ампа е сложен като за пъви проект /ако ти е парви де/ насочи се към нещо по-лесно. А замяната на транзистори става първо като им намериш даташитите в нета и ги сравниш. Успех!
Made in home!
www.opelclub-bg.com/forum
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Съб Юли 12, 2008 7:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Какво да ти кажа? - класически пълен пуш-пул усилвател...
Конструктора на въпросната машинария в желанието си да "намали компромисите", е подходил като е направил две еднакви половини - по една за всяка полувълна, надявайки се чрез това удвояване на частите да постигне "пълна симетрия". Естествено е, че такава няма, дори в случая е по лошо, с това схемно решение още повече се толерират недостатъците на противотактните схеми.
Избери си елементарна класическа схема, която е с един единствен диференциален усилвател и един единствен транзистор като усилвателен елемент (схема ОЕ) преди крайното стъпало. Резултатът ще е значително по добър при правилно подбран начален ток за крайните транзистори.
Предимствата на еднотактните стъпала, работещи в клас А са известни - линейност, малко хармоници и т.н., целта е именно такава - там където можем, да използваме такива, за крайните е ясно - там се иска мощност и пуш-пул-а е неизбежен.
Пояснявам всичко това:
1-во стъпало:
единичен диференциален усилвател с генератор на ток (опция токово огледало и евентуално каскодно свързване на стъпало ОБ)
2-ро стъпало:
Средномощен транзистор по схема ОЕ с буутстрап схема или с генератор на ток в колектора.
3-то стъпало:
противотактно (квази)комплементарно стъпало по схема дарлингтон
Естествено термокомпенсация на началният ток за крайните, изпълнена по класическите схеми - транзистор с регулируем пад на напрежение колектор-емитер, включен между базите на драйверните/дарлингтоновите транзистори от крайното стъпало, монтиран на радиатора, на който са монтирани и крайните транзистори.
Отвори един дейташиит на някое СТК и ще разбереш какво визирам - повечето са направени по именно такава топология.
Inspiration Audio
IDS AG
icko
МнениеПуснато на: Съб Юли 12, 2008 8:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Всичко това до някаде ми е ясно Smile Само че съм малко ограничен от към финанси имам траф и искам да го ползвам ,тъй като пари за друг не се намират Smile Не че цената на частите за този проект е ниска,но по добра схема с тези изисквания не открих,а търся и се интересувам от доста време
ПП.Има ли вариант при който може да се отпечата печатния оригинал върху платка с лист напечатан с мастилено струен принтер върху гланцирана хартия и след това да се ецне ,само че с какво ( железен трихлорид или пък някой от другите варианти )
ПП2 Пък и идеята на проекта е да се наблегне повече на мощност-а ,то кой не иска максимално качество ама при такива високи нива на мощноста просто не става Smile Или става вие ще кажете ????
dimithehunt
Регистриран на: Oct 12, 2005
МнениеПуснато на: Съб Юли 12, 2008 11:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Видя ли усилвателя с FeedForward Error Correction на Даниел Петров?
Има огромна тема за него в този раздел.
Схемата е сравнително лесна за изпълнение и ако прочетеш част от мненията в темата (въпроси и отговори), би трябвало да можеш сам да я пригодиш за трафа си и съживиш.
Напълно съм съгласен с дадените по-горе репоръки.
Само ще добавя: прочети малко теория, направи няколко проби. Това ти трябва за основно разбира на материята. Сповече опит ще почнеш да откриваш тенденции и да си изграждаш мнения за различните топологии и схемни решения. Кое кога е удачно, предимства и недостатъци на едно спрямо друго и т.н.
Ориентирай се към по-опростените схеми - колкото по-малко елементи по пътя на сигнала, толкова "по-упростен" е спектъра на изкривяванията. А това се нрави на ухото...
И винаги подхождай със съмнение към това, което четеш из интернет.
If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Remember the verse, songmaker's cry, the one without tears...
icko
МнениеПуснато на: Нед Юли 13, 2008 12:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
теория съм чел .е има още много да прочета .Това за схемата на Даниел ще го проверя (да си призная не съм се замислял за нея )
Rusin Atanasov
МнениеПуснато на: Нед Юли 13, 2008 8:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
dimithehunt написа:
Схемата е сравнително лесна за изпълнение и ако прочетеш част от мненията в темата (въпроси и отговори), би трябвало да можеш сам да я пригодиш за трафа си и съживиш.........
На Даниел ампа Свири ама трябва да го изработиш както тряба и да обърнеш повечко внимание на индуктивноста, ако искаш да те радва звука му с цилият си блясък. Настройката е малко сложна -за това като първи проект не е много удачно IMHO. Обаче схемата е доста дъвкана и инфото за нея е огромно, което е в твоя полза.
icko написа:
Ти нямяш ясня концепция зя ампа ти - така не става. Ако искаш нещо мощно и нямаш претенций за качество-чип,примерно. Ако ти трябва за вкъщи в неголямо помещение на някой и 1ват са им достатъчни на някой 5-10. Това си го прецени сам за себе си. На тази база си търси и схема.
Поздрави!
Made in home!
icko
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 1:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Rusin Atanasov написа:
Сигурно си прав.Вече избрах схемата която ще ползвам А+Б -то на Даниел Петров.Почнах платките само че нямам железен трихлорид ,но ще купя утре .
Само да попитам тези които знаят в Стара Загора от кои магазини да пазарувам,къде се предлагат по качествени елементи?
Rusin Atanasov
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 3:07 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Железният три-хлорид е скъп, по-евтино ще ти излезе да си вземеш ферихлорид. Той е течен и се разтваря в малко вода примерно 20-30% и го има на всякъде
Made in home!
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 9:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат
icko, ако това е първият ти усилвател с транзистори по-добре избери друга схема. Тази не е за начинаещи!
Виж на www.passdiy.com например.
Там има чудесно свирещи схеми с по 2-3 транзистора в клас А.
Rusin Atanasov
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 12:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Stefan Stefanov написа:
Аз също бих подкрепил идеята ти, но за съжаление icko е любител на по високите мощности Crying or Very sad . Пък 100-200 вата клас А са нещо огромно Super Super Super
Made in home!
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 3:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Въпросните мощности се постигат и от далеч по проста схема.
Ще публикувам тия дни стандартно АВ с добри параметри, изкарващо мощност до 200 вата (трябва да седна и да го нарисувам Smile )
Далеч по простичко е човек да работи с няколко вата и чувствителни говорители.
Другото е безсмислен хабеж на енергия...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 3:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Става дума за едно и също съединение - железен трихлорид - FeClз. Веществото е черен блестящ прах, приличащ на йод (от влагата във въздуха става лимоненожълт.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferric_chloride
За тези които не знаят - йода в нормални условия също е твърдо вещество, директно изпаряващо се, без да минава в течно агрегатно състояние (сублимация).
По магазините се продава воден разтвор на трихлорида.
Ферихлорид е чуждица, както и въглероден диоксид, което на книжовен български се произнася "въглероден двуокис".
Внимавайте при разтваряне на прахообразен железен трихлорид във вода - реакцията е екзотермична, т.е. отделя се (сериозно количество) топлина.
Най добре е това да става на малки порции с промеждутъчно разбъркване на сместа.
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Aug 01, 2004
МнениеПуснато на: Пон Юли 14, 2008 5:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При работа с железния трихлорид, трябва да се има предвид, че оставя почти неизличими петна по дрехите.
Способността му да сублимира е наистина поразителна - в мазето бях оставил ваничка с не повече от 2-3 грама засъхнал железен трихлорид. След не повече от десет дена всички инструменти, намиращи се наоколо бяха качествено и равномерно ръждясали.
