www.bgaudio.org :: Преглед на тема - съвети как да подкарам мощен траф
electro4444
Регистриран на: Jul 18, 2008
МнениеПуснато на: Съб Юли 26, 2008 10:28 pm    Заглавие: съвети как да подкарам мощен траф Отговорете с цитат
имам един проблем с един траф и по-точно с жилищната инсталация.Траф-а е мощен пълната мощност е около 1500 W намирам се в къща и инсталацията ни е слаба като идва от трафопоста на стълба до нас има една слаба връзка която два пъти се беше прекъснала и ни създаде доста проблеми а таблото ни е с един главен предпазител със стопяема жичка (25А) и след това има автоматични предпазители който също са по 25А като го включа траф-а към мрежата (всички други консуматори са изключени) автоматичния предпазител веднага сработва и няма как да го пусна пробвах с товарно съпротивление 2 ома обаче изгоря бушона със нажежаемата жичка и пак не става работата първо да попитам това нормално ли е да става при дебелина на първичната 2.24мм и 134 навивки
electro4444
МнениеПуснато на: Съб Юли 26, 2008 10:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
и втория ми въпрос е ако е нормално всичко това може ли да се оправи проблема като парвоначално като се включи на ниско напрежение и после му се увеличи до нормалното (220В) посредством тези регулатори http://www.constructor.bg/mk/IR_regulator.htm има и друг много по-опростен вариант на същия регулатор с един потенциометър симистор диак и малко резистори но не мога да го намера в нет-а иначе мога да го кача на снимка
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Съб Юли 26, 2008 10:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Обикновено се прави soft-start през мощен резистор за няколко секунди. После този резистор се шунтира.
Vasil Nikolov
Регистриран на: Feb 05, 2006
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Съб Юли 26, 2008 11:33 pm    Заглавие: Re: съвети как да подкарам мощен траф Отговорете с цитат
electro4444 написа:
Не е нормално да са 134 навивките за първична намотка за 230 V , това прави под 1 навивка на волт, няма как да стане, нещо бъркаш.
Тороидални трансформатори
smehurko
Регистриран на: Jun 05, 2008
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 12:00 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Какви са физическите размери и теглото, според мен не е чак 1500 Вата и това не е първичната му намотка. Другите намотки какви са?
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 1:22 am    Заглавие: Отговорете с цитат
За 1000 вата траф, сечение 38 квадрата според моята таблица е 1,15 навивки на волт. Нищо чудно за 1500 вата да са толкова навивките. Пробвай да вържеш верижно към трафа някъв мощен консуматор, например прахосмукачка - стандартно са по 1500 вата. След като поработи малко - докато мине стартовия пик на трафа, трябва оборотите на прахосмукачката да паднат. Ако не падат - имаш окъсяване в трафа.
electro4444
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 2:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат
пробвах го с реотан последователно на траф-а със съпротивление около 20 ома обаче напрежението на трансформатора излиза 100V и реотана грее постоянно незнам в началото с каква сила но си грее а товарното съпротивление имали значение какво ще е (активно, индуктивно, капацитивно)
Последната промяна е направена от electro4444 на Нед Юли 27, 2008 3:00 am; мнението е било променяно общо 1 път
electro4444
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 2:22 am    Заглавие: Отговорете с цитат
а това е програмката с която го изчислявах http://picbg.net/u/7573/4452/178929.jpg руска е и тва са напреженията и токовете който трябва да вади дебелината на първичната е 2.2 мм но разполагах с 2.24мм и 2мм и всичките ги навих с 2.24 мм и тежи 10кг а някой може ли да ми каже теоретично процесите при трансформаторите поне като правя опити установявам че в началото една част от секундата когато се включва траф-а е в сила закона на ом е след това някъв друг закон
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 8:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ти мислиш ли, че "теоретично процесите в трансформаторите" са толкова прости, че някой да може да ти ги обясни в един отговор във форума?
напуснал
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 10:24 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Как са подредени ламелите? Може ли снимка?
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 10:35 am    Заглавие: Отговорете с цитат
electro4444 написа:
Сфазирани ли са бобините,на колко макари е навита първичната.Май си решил да си правиш електроженче. Wink
Що се отнася до регулаторите то с тях ще стане,даже е препоръчително първичната да е изчислена за 200V.Ама в крайна сметка да не се окаже че имаш междувитково късо или не са сфазирани намотките ако е на две ядра. Smile
Vasil Nikolov
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 11:00 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Причините са 2, или имаш междувитково късо или желязото на трафа ти е с кофти качество, което може да се компенсира до известна степен с по голям брой навивки, но не е желателно.Иди и го пробвай също на някоя по свястна мрежа за да си сигурен.
electro4444
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 5:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Stefan Stefanov написа:
Не но така ли е както си мисля аз, че в началото като се включи протича голям ток докато се затвори веригата през магнитопровода т.е. синусоидалния ток не измине една част от периода си или целия период. Ако е целия 0.02 секунди ще е в сила закона на ом при мрежовата честота от 50HZ.
Ето и снимките !
Отпред- http://picbg.net/u/7573/4452/179127.jpg
Отгоре- http://picbg.net/u/7573/4452/179126.jpg
От другата страна- http://picbg.net/u/7573/4452/179125.jpg
Качеството е лошо но разполагам само с web камера !
Първичната е навита само на първата макара а на останалите две са вторичните и съм ги направил всяка вторична да е със средна точка (60V=2X30V,46V=2X23V,30V=2X15V,24V=2X12V и т.н.). В същност траф-а е повече за захранване на усилватели 2X23V - с TDA7294-100W -4-5 стъпала 2X15V за QUAD405 пак няколко стъпала и имам един пак 100W RMS-2X30V. Мисля че траф-а работи нормално одеве го пусках на аудио сигнал от уредбата като сложих за товар последователно баскаса-4 ома и при мощност около 20-25W говорителя едвам се чуваше. При пик около 5V на първичната, на вторичната 1x30V (60V/8A=2x30V/8A) излизаше около 0.2-0.3V. Сега съм го пуснал на едно малко трафче на 24V/1A и на вторичната извади около 4-5V , а малкото трафче съм го пуснал от 1 час и малко беше загряло, а попринцип го ползвам за един светодиоден индикатор и нагрява доста. Ще питам вуйчо ми дали ще даде да го пуснем в апартамента да го пробваме на хубава инсталация!
Последната промяна е направена от electro4444 на Нед Юли 27, 2008 11:47 pm; мнението е било променяно общо 1 път
smehurko
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 8:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Горкият вуйчо! Я го застраховай първо...
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Нед Юли 27, 2008 9:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Когато се научиш да слагаш препинателни знаци и главни букви ще прочета какво си писал! До тогава не мисля да се мъча.
Генериране на страницата: 0.27 секунди
