www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Denon - що за "антискейтинг"?
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> Винил
Регистриран на: Jan 24, 2005
Местожителство: SF
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:08 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Елементът, който прилича на кондензатор, ми се вижда последователно вързан на захранването към двигателя - така ли е? Какво пише на него?
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:24 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Да не би двигателят да е за по-ниско напрежение и това да е гасящ кондензатор?
pdkfoto
Регистриран на: Aug 26, 2006
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:37 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Вечерта мога да видя какво пише. Най вероятно "кондензатора" е последователно свързан ,но не съм сигурен. Доста добре е изолиран елемента и трудно може да се види надпис преди да се разпои. Пробвах вече.
Местожителство: SF
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:45 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Stefan Stefanov написа:
И на мен така ми се струва, той регулира оборотите. Ама такава регулация е супер несериозна с това плаващо мрежово напрежение и трябва да се мисли за нещо друго... прост стабилизатор например, но първо трябва да се измери консумацията на двигателя и да се калибрира до 0.01V скоростта на въртене със стробоскоп за да се фиксира напрежението за регулация. Може да се използва по-мощен жичен потенциометър за калибрирането на напрежението. Можеш да ползваш плейтър със стробоскоп от друг грамофон за калибрирането на скоростта. Останалото е лесно.
pdkfoto
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 12:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Доколкото разбрах ако се подмени кондензатора с нов оборотите би трябвало да си дойдат на място. Но поради качеството на напрежението в България схемата на стабилизиране е примитивна и трябва да се промени.
Simonov
Регистриран на: Nov 27, 2004
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 3:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Моторчето на постоянно или на променливо напрежение работи? Оборотите по-високи ли са и при двете скорости(33, 45)?
едит: имам подозрения за една липсваща част Wink
Borislav Uzunov
Регистриран на: Jan 11, 2005
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 3:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това е асинхронен двигател с ротор накъсо. Статора също има участъци които са закъсени с медни шини (вижда се на снимката). Аз лично се съмнявам, че с промяна на напрежението върху мотора ще се променят оборотите. Снимай мотора от страната на ремъка.
Министерство на Звука
We are the Gramomakers
Simonov
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 4:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Подозренията за липсващата част са все по-реални. Тъй като това е грамофон създаден за универсално захранване (120V/220V - 50Hz/60Hz), ясно е че при различните честоти на захранващото напрежение, моторчето върти с различни обороти. При това положение някъде по шасито е била закрепена допълнителна ролка(pulley), която да се сменя според честотата на която пускаме грамофона, заедно със смяната на първичните намотки на трафчето. Този метод съм виждал на доста машини. Дори и старата ми ямаха беше така.
pdkfoto
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 4:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Внасям едно уточнение че оборотите за 33 и 45 оборота подобно на Thorens TD-165 /166 се превключват по механичен път с помощта на лост/вилка. Оста на моторчето има две различни дебелини/сечения - по малкото сечение е за 33 оборота а по голямото е за 45. Така че съотношението на скоростите е еднакво. Скоростта е по висока , мога обаче да го установя само при познати записи, тяка че разликата не е огромна.
Simon
Регистриран на: Jan 05, 2005
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 9:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Кондензатора (вижда се от снимката Very Happy ) е включен паралелно на микрека (бутона за вкл. на двигателя) и е
потив смущения от влк./изкл. на индуктивния "консуматор" - двигателя Very Happy .
Това е асинхронен двигател - единствено с шайби с различни диаметри на оста му, се (до)уточняват обороти.
Обикновено хлъзгането (при асинхроните двигатели) се приема че е постоянна величина, при равно натоварване -
С други думи тежеста на диска и равномерното (преполага се) натоварване са (достатъчна) предпоставка за ползване на такъв двигател.
Пропорцията 33.1/3 / 45 е зададена от стъпката голям/малък диаметър на шайбата на оста на двигателя.
Колкото до универсалноста 50/60 Хц - при тази конструкция, просто няма как да е универсален, без механична смяна на шайбата!
pdkfoto
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ламарината която закрива горната част на двигателя не може да се свали без да се разглоби двигателя. Дано снимките дадат някаква представа за това къде може да се крие проблема със забързаните обороти.
Регистриран на: Aug 01, 2004
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да, най-вероятно става дума за 60Hz версия.
Ненапразно водещата ролка е направена да се подменя лесно с един единствен винт.
С просто преизчисление може да се направи подходяща за 50Hz. Направата и няма да затрудни един добър стругар, а и едва ли ще струва скъпо...
Simonov
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Въпроса е да се сметне какъв да е диаметъра Very Happy
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Този за 60Hz * 1.2 (+ 20% ДДС Smile )
Borislav Uzunov
МнениеПуснато на: Сря Фев 18, 2009 1:25 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Хубаво е преди всичкия спорт, да сложиш един стробоскопичен диск, за да си сигурен за оборотите.
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> Винил Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 2 от 4
