www.bgaudio.org :: Преглед на тема - някой ако може да помогне,каде мога да чуя звука на хорни?
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Marian Lozev
Регистриран на: Jan 23, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 12:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е кви ниски ще чуе човека от Open Baffle ,освен ако не е 2,5/2,5 метра с дебелина 4см. А за такова нещо си трябва 60кв хол Laughing
poseydon
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 1:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами нищо под 40-45 херца няма да чуе, но пък може да му хареса самата свирня. Smile
Проблемите с ниските тонове при една скъпа система основно са свързани не толкова със самото озвучително тяло, колкото с акустиката на помещението.
Marian Lozev
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 2:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Знаеш ли колко кеф има още под 45hz..... Нещо подобно на да си купиш кроасан с шоколад ,но шоколада да го няма.
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 4:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Брат, абсолютно си прав, но компромиси мамка му...
Bigger is Better !
wlado88
Регистриран на: Mar 22, 2009
Местожителство: 5-те кюшета, София
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 4:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
С всеки коментар всеповече стигам до извода че парво доста трябва да послушам, че да стигна до харесване на звук след това да деиствам с покупката
Angel Gekov
Регистриран на: Apr 10, 2007
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 6:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Струва ми се, че грешиш. Калкото и системи да чуеш, това няма да са твоите системи - първо ще ги слушаш кратко време (колкото и да са гостоприемни домакините няма да те търпят повече от няколко часа), второ - ще ги слушаш в чужди стаи (в твоето помещение същата система би звучала твърде различно), трето - ще харесаш различни неща в различните системи и изборът ти ще се затрудни тотално.
Ето защо си мисля, че ако веднъж си харесал ламповия звук в съчетание с широколентови ОТ, най-добре веднага скачай в дълбокото. Ясно е, че след време ще смениш системата, но тогава много точно ще знаеш какво искаш да постигнеш от нея като звук.
wlado88
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 7:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Апсолютно си прав и аз се насочвам към твоя съет за лампов и широколентови, но така и така е иасно че ще ги сменям та си мислиа да започна с някой по лек като цена варянт.Благодарсво за насоката
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2009 7:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Може ли да не пускаш постове с цитати?
Нямат никакъв смисъл и разводняват темата.
poseydon
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 9:24 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Marian Lozev написа:
Знам и затова съм с хорни Wink
Gekov е най-прав, а именно, скачай в дъблокото със сериозен проект пък оттам нататък ще го мъдриш допълнително.
Marian Lozev
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 10:02 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Дано го знаеш ,аз чак като минах на 8,60 метра го усетих .
Хубаво е когато разтоянието между тавана на стаята и и ОТ е не повече от 30см....
gogo
Регистриран на: Sep 17, 2004
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 10:19 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Мариане, нищо лично, можеш да дойдеш и да чуеш до колко свирят Кристалите при мен, ще сваля това
и ще го боцна в системата. Разбира се, далеч съм от мисълта, че ОБ ще слязат ниско колкото едни добри (както по конструкция, така и с добър драйвер) хорни например , но очаквай около -3dB на 50Hz в стаята, което си е доста добър резултат не само за ОБ, а и по принцип. Между другото, много хора са пробвали неподходящи по параметри за ОБ драйвери (най-често докато чакат да им станат готови хорните) в конфигурация ОБ и нормално не са били удовлетворени от звуковото налягане при НЧ дори и с големи размери на бафъла. Писал съм го някъде, ще го напиша пак - не всеки драйвер става за ОБ. Първо трябва да има голям Qts (а всички драйвери за хорни са с доста малък такъв, в пъти по-малък), и второ, рез. честота на драйвера не трябва да е много ниска, ако желаем да получим приемливи за средностатистическа стая размери на бафъла. Ниската резонансна честота изисква голям размер на бафъла, съотвентно и "60кв хол". Често при пресмятането или симулирането на ОБ се изпуска именно комбинацията от рез. честота и Qts на драйвера, затова и вече сметнатия бафъл не е оптимален за определения за ОБ драйвер, съответно и крайния резултат не е задоволителен, съответно и всички казват, че при ОБ бас няма (има една разпространена в нета диаграма от време оно, която показва каква долна гранична честота може да очакваме при определен размер на бафъла и много хора поглеждайки я виждат, че в ОБ "хлеб нема", а ако има - бафъла трябва да е колкото стената, без да се замислят, че в тази диаграма-скица роля играе единствено размера на бафъла, но не и другите също толкова важни параметри на драйвера цитирани от мен по-горе). Другия вариант е втори голям драйвер в комбинация с основния (което по ред причини е по-лош вариант), който да "изравни" отдолу спада на АЧХ. Всичко е въпрос на вкус, както и на размер на помещение (което важи не само и за ОБ), на желано количество "бас" (какво ли е пък това животно - контрабас ли, бас-барабан ли, или бас-китара, а може и нещо друго да е?). Разбира се, аз съм привърженик на ОБ по други причини, "баса" ми е предостатъчен (и пода си трепери, и в гърдите ме бие, ако това е критерий за неговото съществуване), е, не бих го сравнил със звука от една добра хорна, но има други неща, заради които предпочитам ОБ.
Marian Lozev
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 11:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Няма грижи щом съм поканен ,но само при едно условие ,ако обещаеш че ще си върнеш жеста ..
Радвам се че има във форума и привърженици на ОБ.
ОБ има много чар във сцената, но са малко ниските и другото което според мен че трудно се контролира звука при ОБ...
gogo
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 12:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
С удоволствие ще дойда да чуя твоите чудовища Very Happy
За по-трудния контрол си прав, не споря, но това може да се подобри с преден рупор, монтиран на самия бафъл. Идеята не е моя, Кирилов ми я подсказа. Иначе за по-малкото ниски - въпрос на лично мнение, вкус и т.н.
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 4:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пак повтарям, че се отговаря с бутона , а не с !!!
Ако продължавате така ще изтрия темата!
wlado88
МнениеПуснато на: Сря Мар 25, 2009 6:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Сажалявам не е нарочно.
Страница 2 от 3
