Автор |
Съобщение |
pdkfoto чете и пита
Регистриран на: Aug 26, 2006 Мнения: 189 Местожителство: Варна
Пуснато на: Пет Фев 27, 2009 11:38 am Заглавие: |
Simon написа: |
Това е асинхронен двигател - единствено с шайби с различни диаметри на оста му, се (до)уточняват обороти.
Колкото до универсалноста 50/60 Хц - при тази конструкция, просто няма как да е универсален, без механична смяна на шайбата! |
Може ли все пак да се даде обяснение коя е причината да се получи отклонение на оборотите - забързване, при условие че няма начин на електронно или друго механично регулиране предвидено от производителя, и оборотите се доуточняват само с диаметрите за 33 -и 45 оборота които са на оста? |
Върнете се в началото |
Simon има сериозен опит
Регистриран на: Jan 05, 2005 Мнения: 98 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Съб Фев 28, 2009 11:16 pm Заглавие: |
Ако на шайбата на оста на ЕД има накатка (за по-добро сцепление), понякога натрупан гумен прах увеличава диаметъра и...
Свали си от нета стробо-диск например от:
http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
и провери дали и на 45 об/мин са по-бързи оборотите...
Със стробо-диска ще се разбере дали има разлика на "празен ход" и при спусната игла, (колко е мощно задвижването),
дали не е било предвидено постоянно почистващо у-во (увеличава триенето) и т.н. |
bojitchko има опит
Регистриран на: Aug 30, 2008 Мнения: 16 Местожителство: София
Пуснато на: Нед Мар 01, 2009 9:46 pm Заглавие: |
Съпротивлението, оказвано, от почистващо устройство не може да бъде постоянно и еднакво. По скоро, предвижда се съответна мощност на двигателя и тегло на диска, но с него или без, оборотите не трябва да мърдат. (Е, зависи от класа)
В случая, най-вероятно, става дума за ремонт или некачествен мод. Пък и колегата не даде нужната снимка, за да коментираме... |
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 3:37 pm Заглавие: |
Благодаря на всички пожелали да помогнат със опита си в тази област. Отново благодаря. |
Пуснато на: Вто Мар 03, 2009 1:02 am Заглавие: |
bojitchko написа: | ... По скоро, предвижда се съответна мощност на двигателя и тегло на диска, но с него или без, оборотите не трябва да мърдат. (Е, зависи от класа)  |
Прав си - не трябва да мърдат.  |
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Вто Мар 03, 2009 10:49 am Заглавие: |
bojitchko написа: | В случая, най-вероятно, става дума за ремонт или некачествен мод. |
Става дума за всичко друго без това по горе. И това за почистващото... и класа... По добре е да не търсим под вола...  |
bojitchko има опит
Пуснато на: Вто Мар 03, 2009 8:59 pm Заглавие: |
"Приказките", съвсем точно, отговарят на всичко останало в темата...  |
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Вто Мар 03, 2009 11:41 pm Заглавие: |
bojitchko написа: | "Приказките", съвсем точно, отговарят на всичко останало в темата...  |
Намеците за някакъв несъществуващ ремонт или мод, не са в добрия тон. Благодаря ти предварително за това че ще ме разбереш и че ще спреш да ми "помагаш". Пожелавам ти само добри неща.  |
apm има известен опит
Регистриран на: Nov 22, 2005 Мнения: 62 Местожителство: Стара Загора
Пуснато на: Пон Мар 16, 2009 9:20 pm Заглавие: |
който не вярва, че честотата на мрежата е непостоянна/ обикновено е по-ниска/ нека да си купи един китайски(макар че и много маркови ползват мрежовото напрежение като задаващ генератор/ и да види как изостава часа |
kunchoiema има известен опит
Регистриран на: Nov 09, 2008 Мнения: 25
Пуснато на: Съб Май 02, 2009 1:53 pm Заглавие: |
apm написа: | който не вярва, че честотата на мрежата е непостоянна/ обикновено е по-ниска/ нека да си купи един китайски(макар че и много маркови ползват мрежовото напрежение като задаващ генератор/ и да види как изостава часа |
Това е хитро и ще го пробвам но след смяна на резонатора.
Колега наистина снимковия материал не е в достатъчна степен точен пореди което някои колеги тръгват по пътя на предположенията и сравнение с личния опит.
Това не е лошо но трябва да се има на в предвид че всеки случай е винаги в голяма степен частен, макар да има прилики с някой друг.
Аз лично мисля че тук става въпрос за променлива честота на захранващото напрежение. |
