www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Малко помощ за LAT L100
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> Полупроводникови усилватели
dangarabg
Регистриран на: Jun 08, 2006
МнениеПуснато на: Пет Дек 07, 2007 3:45 pm    Заглавие: Малко помощ за LAT L100 Отговорете с цитат
Здравейте ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне малко по тази схема -
[/url] http://img95.imageshack.us/my.php?image=latb1009cl.jpg
Проблема е че върви страшно голям ток на покой над 1 ампер.
Подмених всичко полупроводниково в стъпалото и доста от резисторите и кондензаторите. Имам съмнение че в дадената схема
има умишлена грешка Shocked (чувал съм че по рано са го правили редовно този номер във сп. Радио,телевизия, електроника)и тъй като съм се ръководил по нея за да възтановя усилватела сега явно нещо не е наред. Аз не можах да уловя къде е грешката Embarassed надявам се някой друг да успее. Предврително благодаря на отзовалите се. Поздрави. Very Happy
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пет Дек 07, 2007 4:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Токът на покой ти зависи от R* и VT6.
Вместо R* може да използваш тример за настройка на тока, който после да го замениш с постоянен резистор със съответната стойност.
Колко ти е напрежението колектор-емитер на VT6?
dangarabg
МнениеПуснато на: Пет Дек 07, 2007 4:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами напрежението ще премеря довечера след като се прибера, но
резистора R* си е оригиналния аз не съм го подменял. Обаче не помня с каква стойност беше. Smile
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Съб Дек 08, 2007 11:33 am    Заглавие: Отговорете с цитат
dangarabg написа:
А тези посочените транзистори ли си подменил или някой друг тип си ползвал монтирай тример както те посъветва Stefan Stefanov и виж дали се управлява Т6.
dangarabg
МнениеПуснато на: Нед Дек 09, 2007 5:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи след щателна проверка се оказа че има разлика между схемата
и действителноста, на платката на VT5 са му разменени местата на емитер-колектор и всъщност плюса през R46 се подава на емитера като по тази логика съм сложил BD140 точно в този случай върви огромен ток на покой над 1 ампер, R* оргинално си е със тример
2.2 к но той не оказва никакво влияние на тока на покой в този случай, напрежението емитер колектор на VT6 е 0.3 волта (явно не трябва да е толкова). Реших да го направя както си е
по схемата и замених VT5 със BD139 като сложих изводите на местата на които са по схемата (колектор на плюс през R46). Резулатата беше светкавично подпалване на R49. Иначе всичко е подменено със точно същите си части и всичко е замерено и здраво но въпреки това не ще и не ще да работи. Smile
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Нед Дек 09, 2007 6:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Схемата, естествено, е сбъркана, а аз не забелязах предварително.
VT5 трябва да е PNP, с емитер към R46 (както си е било на платката).
Ако напрежението колектор-емитер е наистина 0.3 волта, а токът е 1А, проблемът би трябвало да е някъде в транзисторите след него.
Според мен би трябвало да има някакви резистори база-емитер за VT11 и VT13. Няма ли по платката такива неща?
dangarabg
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 2:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ужас. Вече не знам какво да го правя. Няма резистори на VT11 и VT13. Всичко друго си е както на схемата.Първо да направя една малка корекция тока на покой е 2.5 ампера. Shocked За да съм абсолютно сигурен подмених почти всички транзистори да не би някой да е с нередовни параметри. Но резултат нямаше. Вече нямам никъква
идея защо се получава това. Sad
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 3:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Как мериш тока на покой?
Откачи колекторите на VT14 и VT15 и премери падовете върху R54, R59, R55 и R60 и напиши колко са.
Кои точно транзистори си сменил? VT14 и VT15 здрави ли са?
dangarabg
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 3:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Тока го меря на едното рамо. VT14 и VT15 са сменени и здрави. Даже
усилватела почна и да свири ама не го пускам повече от 15 секунди
защото транзисторите светват. Иначе съм сменил всички транзистори без VT2,VT3,VT4. Тях не съм ги сменял защото са здрави. Насочиха ми вниманието към R49 че може би и той трябва да е 100 ома като R46.
Мисля че май има логика макар че не вярвам да има чак толкова голямо влияние аз съм сложил 10 ома както е на схемата защото оригиналния резистор беше яко изгорял. Very Happy
subsonic
Регистриран на: Sep 03, 2005
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 4:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
dangarabg написа:
По принцип трябва да са симетрични двете рамена, така че трябва да са еднакви тия резистори.Сложи и другия на 100 ома и пробжаи пак макар,че няма да е от това май.Виж на крайните транзистори и на драйверите колко е Ube Wink
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 4:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
За да се подпали 10 0мовия резистор,значи е минал много голям ток през VT7,a такъв може да мине само през VT6, който е порядъчно отпушен или повреден, евентуално като VT7.
Измери какво е напрежението на базата на VT7.
Според мен трябва да е в границите 0,6-0,8V.
subsonic
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 5:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
npn написа:
на базата на Т7 напрежението трябва да е около -38,8V тъи като имаш два диода последователно по 0,6V.Значи на емитера трябва да е -39,4V. Или резистора 49 трябва да обере останалите 0,6V.Проблема е 4е с този резистор 10 ома Ic на Т7 трябва да е 60мА.А истината е 4е във веригата R46,VT5,VT6,VT7,R49 e достатъ4ен ток по малко от 10 ма.R49 трябва да се подмени с 100 ома.А проблема остава да е в kрайните транзистори щом опорното напрежение на Т10 и Т12 е 0,3V
npn
отстранен
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 9:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
subsonic написа:
npn написа:
Имам един въпрос.Ако приемем , че опорното напрежение е 0,3 волта , в какъв режим работят транзисторите?.
И как ли ще свирят?
subsonic
МнениеПуснато на: Пон Дек 10, 2007 10:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
npn написа:
И как ли ще свирят?
Ами колегата dangarabg е измерил, че Uce на Т6 е 0,3V.За това мисля 4е трябва да е нещо по крайните тъй като за ток на покой 2,5А 0,3V опорно напрежение си е нищо. Ако е толкова работят точно в никакав режим май Very Happy
dangarabg
МнениеПуснато на: Вто Дек 11, 2007 3:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
На обяд набързо само смених резистора R49 със 100 омов но резултат никъкъв. Значи от предишни замервания на емитер-база напреженията на транзисторите бяха в нормални граници и нищо не подсказва да има тъкъв голям ток на покой (напрежения в границите 0.5 - 0.6 волта(на крайните малко над 0.6 волта). Вече почвам да се отчайвам със този усилвател. През седмицата няма да имам толкова много време, но за почивните дни съм решил за последно да подменя абсолютно всички части по крайното стъпало с нови и да видя ще тръгне ли. Sad
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> Полупроводникови усилватели Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Генериране на страницата: 0.07 секунди
