Автор |
Съобщение |
drVaul чете
Регистриран на: Jun 24, 2008 Мнения: 5
Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 8:27 pm Заглавие: Търся малко помощ!!! |
Здравейте първо на всички! Аз съм "чисто" нов в този форум. Преди 2 месеца започнах един проект който е доста подобен на един от проектите разработван от тукашен форумист. Ще се опитам накратко да обесня за какво по-точно става въпрос. Купих си resiver Sony STR DE445 и реших за него да направя следните 4 ТЛ-ки:
http://widowmaker.lozenetz.org/projects/MidTLm.jpg
като все още несъм решил кой говорители да използвам frs8 w130s по-точно на колко ома да ги взема на 4 или на 8 тъй като съм малко бос по темата със филтрите. значи набарах следната схема за филтър :
та питането ми е при това вързване с тези говорители на схемата самия ТЛ няма ли да стане на 4ома и да ми прецака крайното стъпало което е на 8ома. и другото питане е добър ли е филтъра... |
Върнете се в началото |
toroid има сериозен опит
Регистриран на: May 26, 2005 Мнения: 750 Местожителство: София-Люлин-Борово
Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 9:19 pm Заглавие: |
Не,няма начин да стане 4 ома защото имаш свързан последователно кондензатор!Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител!При теб и двата говорителя са с еднакъв импеданс.
Последната промяна е направена от toroid на Сря Юни 25, 2008 11:13 am; мнението е било променяно общо 1 път |
drVaul чете
Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 9:32 pm Заглавие: |
сигурен ли си в това нещо, че тялото ще си остане 8 ома, защото мои познати ме съветват да сложа по един паралелно вързано съпротивление на 2,3 ома
Последната промяна е направена от drVaul на Вто Юни 24, 2008 10:16 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
напуснал чете и пита
Регистриран на: May 25, 2007 Мнения: 282 Местожителство: ...
Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 10:04 pm Заглавие: |
drVaul написа: | сигурен ли си в това нещо, че тялото ще си остане 8 ома, защото мои познати ме съветват да сложа по един паралелно вързан кондензатор на 2,3 ома |
Според филтъра, това ОТ може да има различен импеданс при различни честоти, като най-голямо влияние оказва басовия говорител... Бобината и кондензатора ако са сметнати точно ще оставят за различните говорители различни части от АЧХ-то и импеданса се очаква да е 8 ома |
drVaul чете
Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 10:59 pm Заглавие: |
дано да е така! че ще ме е яд за сонито много си го харесвам. |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 8:45 am Заглавие: |
А къде по-точно са те посъветвали да свържеш този резистор? |
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 9:21 am Заглавие: |
toroid написа: | Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител! |
Грешно! Определя се от минималният импеданс в системата от високоговорители, което може и да е високочестотния - за справка, лекциите на Маляков, Попянев или някой от тукашните специалисти, като Иво Христев напр.
dimithehunt има опит
Регистриран на: Oct 12, 2005 Мнения: 64 Местожителство: Стара Загора
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 9:41 am Заглавие: |
toroid написа: | Не,няма начин да стане 4 ома защото имаш свързан последователно кондензатор!Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител! |
Това е напълно грешно!
Audiomaster написа: | Грешно! Определя се от минималният импеданс в системата от високоговорители, което може и да е високочестотния - |
Също е грешно.
И за да има полза от цялата работа...
Това е обяснението за импеданс.
Това е на тема индукция. Погледни също бобина.
Това е статията за кондензаторите.
И най-накрая - извеждане на формулите за импеданс на трите пасивни двуполюника.
Сега виж импедансната характеристика на говорителите и би трябвало да разбереш защо импедансът е различен за различните честоти. Импеданса на ОТ в случая се определя от общо 4 импеданса. Това, което те интересува е минималния импеданс на системата да не претоварва усилвателя.
Ако прочетеш малко за филтри ще можеш и сам да си изведеш формули за пресмятането на такива.
Ако има проблеми с разбирането, обещавам да дам разяснения във форума.
drVaul написа: | и другото питане е добър ли е филтъра... |
Моето мнение е "колкото по-нисък ред на филтъра толкова по-добре" - получава се по-плавно измемение на амплитудно-честотните и фазови характеристики. Тук си с филтри от първи ред - по-нисък ред е само широколентов говорител без филтри. _________________ If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Remember the verse, songmaker's cry, the one without tears...
Последната промяна е направена от dimithehunt на Сря Юни 25, 2008 9:49 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Marian Lozev BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 23, 2005 Мнения: 661 Местожителство: София кино Арена запад
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 9:49 am Заглавие: |
Stefan Stefanov написа: | А къде по-точно са те посъветвали да свържеш този резистор? |
...... предполагам го е видял от висатон .
А за STR DE445 ресивъра е капризен на съпротивление по добре го смени ,иначе със сигорност ще трябва да са на 8ohm _________________ Някои хора си мият чиниите преди формите на живот, развили се върху тях, да открият колело!
Работно време от 10:00 до 01:00 гсм: 0885 255 233 |
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 10:07 am Заглавие: |
Audiomaster написа: | toroid написа: | Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител! |
В конкретния случай и двата говорителя са 8 омови и се предполага,че общия импеданс няма да е много различен.Отделно се взима предвид честотното изменение импеданса на ОТ.Зглоби филтъра и свържи говорителите,направи съответните измервания и ще разбереш крайния резултат! |
drVaul чете
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 2:26 pm Заглавие: |
моля ви, дайте ми някакъв съвет как да постъпя с филтрите, може ли някой да ми помогне с изчислението им? |
Ivelin Braikov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 16, 2005 Мнения: 335 Местожителство: Liu-Lin
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 2:39 pm Заглавие: |
Вземи си говорителите на 8 ома, използвай посочения филтър и не се притеснявай. Това е. _________________ This is no offence, but... you are a robot, aren't you? |
drVaul чете
Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 2:43 pm Заглавие: |
Ivelin Braikov написа: | Вземи си говорителите на 8 ома, използвай посочения филтър и не се притеснявай. Това е. |
Благодаря ти! |
