Автор |
Съобщение |
uktccc чете
Регистриран на: Apr 26, 2008 Мнения: 7
Пуснато на: Нед Мар 08, 2009 1:17 pm Заглавие: Озвучаване до 300 лв. DLS vs. Hertz vs. Helix |
Изправен съм пред следния проблем... не разбирам мн от тези неща но съм се ориентирал към тези колони:
DLS C6A - 255лв. компонентни
Hertz HSK 165 - 275лв. компонентни
Helix E 136 ESPRIT - 250лв. компонентни
като сега може би ще задам малко глупав въпрос но не може ли високите да си ги сложа като предна линия а отзад да са тези по 16.5см и зле ли ще се получи така?Ще ми трябва ли някакъв допълнителен усилвател и какъв по добър вариянт може да ми предложите твърдо до 300лв, тъй като нямам пари да сложа компонентни 13см. за предна линия и да купувам и някакви за отзад... и ако не сложа отзад никакви и сложа компонентни отпред по-добре ли ще е? плеъра ще е Alpine. Само да отбележа че държа на качествен и динамичен звук... силата е само в плюс. Благодаря ви предварително.
Последната промяна е направена от uktccc на Нед Мар 08, 2009 1:55 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Върнете се в началото |
uktccc чете
Пуснато на: Нед Мар 08, 2009 1:48 pm Заглавие: |
погледнах и този модел Hertz ESK 163S като в този случай ще имам и за отпред и за отзад, но звука как ще е? |
DLS трупа сериозен опит
Регистриран на: Jan 09, 2006 Мнения: 348 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Нед Мар 08, 2009 3:47 pm Заглавие: |
Няма такъв филм да имаш и за отпред и за отзад
От тези, които си изброил C6 мисля е най-надеждния вариант.
Погледни обаче и тези ,влизат точно в бюджета ти и имат немалко предимства дори над C6... _________________ CarAudio-bg.com |
uktccc чете
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 10:26 am Заглавие: |
ясно а кой от двата модела (на DLS или на Ground zero) ще се разгърне (сила на звука и тн.) повече без amp |
Пуснато на: Пон Мар 09, 2009 1:20 pm Заглавие: |
На едно ниво са горе долу като чувствителност, но високите на c6 свирят малко приглушено и може да ти се сторят прекалено слаби. Gz-то позволява доста по-високи нива на усилвател обаче, без да звучи сякаш е под стрес Високите също са с по-голям купол, от което произтичат съответните предимства. _________________ CarAudio-bg.com |
