Автор |
Съобщение |
Nikolay_Hristov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 10, 2005 Мнения: 454 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Юли 24, 2006 4:28 pm Заглавие: |
А, извинявай.. погрешно съм те разбрал.. Реших, че си работи нормално като отпадне +Ucc Колкото до еднополярното захранване, предполагам и с TDA7294 е постижимо |
Върнете се в началото |
Nikolay Kolev трупа сериозен опит
Регистриран на: Feb 26, 2005 Мнения: 510 Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
Пуснато на: Пон Юли 24, 2006 9:04 pm Заглавие: |
Не ми се вярва изрично си го пише, че си заминава веднага. Незнам в пдф ли каде го бях чел. Начинаещи 3886 е супер избор, трябва да се внимава с краката, че лесно се чупят, ако се прави въздушен, че бая са елементите и натежават. _________________ Посетете:
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп |
Fenkiller трупа сериозен опит
Регистриран на: Aug 18, 2005 Мнения: 533 Местожителство: Варна
Пуснато на: Вто Юли 25, 2006 9:25 pm Заглавие: |
_________________ Kill with power! DIY ! DIY ! DIY ! |
Пуснато на: Чет Сеп 14, 2006 9:49 pm Заглавие: |
mosamplifaer написа: | Моето впечатление е двуяко и двете направления, със ИС или хибрид имат добри и лоши страни. А относно транзисторните стъпала, господа та нали хибрида също е транзисторен усилвател събран на една подложка. Само където не може да чопкате вътре,и подбора на елементите е направен не от Вас а от Фирмата производител. | Има голяма разлика от от хибридна инт схема и такава на кристал.Температурния режим при двете е различен и това се отразява на звука.Тези на кристал моментално влизат в режим но резките температурни изменения се предават на входните стъпала и модулират сигнала.При хибридната този недостатък липсва но пък не е толкова прецизна изработката като при дискретен амп/с подбрани компоненти/ и от там последствията за звука. |
Ivo_Hristev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Сеп 19, 2006 10:52 am Заглавие: |
Апекс правят интегрални схеми за военната и авио промишлеността. Техните продукти са МНОГО скъпи и никой не ги внася в БГ. Аз лично си признавам, че не съм слушал техен хибрид, но имайки предвид че са проектирани за съвсем други цели, не им възлагам големи надежди за добро свирене..... _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
rudiem има опит
Регистриран на: Jun 07, 2005 Мнения: 312 Местожителство: Русе
Пуснато на: Вто Сеп 19, 2006 10:24 pm Заглавие: |
off: пише се Рузвелт, да внимаваме малко повече когато пускаме постовете си, ок?
Поздрави!
Митко. |
Пуснато на: Вто Окт 10, 2006 10:33 am Заглавие: |
mosamplifaer написа: | Вярно е че СТК-то което си слушал, може да е от времето на РузвелТ.
И това че не свири, ама и ТДА 7294свири само среди, без високи и замазан бас. Нещата от тогава се промениха и моля погледни някои нови разработки. |
Посочи точно кое СТК ще свири по добре от ТДА7294 едвали има такова дори тези които са със МОС транзистори са по зле от него но за звука на ТДА-то разбира се си прав. Ако има някое ново СТК което е добро и не е скъпо ще се радвам и може би ще си го купя(правя си система за кино) |
Nikolai Nikolov отстранен
Регистриран на: Feb 19, 2006 Мнения: 196 Местожителство: Враца, дето гарга не каца
Пуснато на: Вто Окт 10, 2006 11:56 pm Заглавие: |
mosamplifaer написа: | Ето някои по интересни интеграла които определено могат да удовлетворят някои изисквания:
STK0080 80w 46v 0.1% THD MAX
STK0105 100w 50v 0.1% THD MAX
STK0080II 80w 47v 0.01% THD MAX
STK402-100 80W x2 39V 0.4% THD MAX
STK401-330 100W x2 45V 0.08% TDH MAX
STK401-340 120W x2 51V 0.08% TDH MAX
STK4044XI 100W 51V 0.008% THD MAX
STK4046XI 120W 55V 0.008% THD MAX
STK4048XI 150W 60V 0.008% THD MAX
STK4050V 200W 66V 0.08% THD MAX
STK4241V 120W x2 54V 0.08 THD MAX
STK3152III 150W x2 or 300W X1 72V 0.1%
STK4050V (200W) |
0080 и 4050 ти се повтарят по 2 пъти
Също така би ли ми казал къде могат да се намерят удебелените модели ? _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
By Niks AKA kalmara ; [|MAHuAKA|] |
Пуснато на: Сря Окт 11, 2006 8:34 am Заглавие: |
По принцип по високите грейдове на СТК грачат по добре.
без грейд, II , V , XI >>> по надясно са по добри.
Аз лично имах едно V което за усилвател към компа дрънка прилично. |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Окт 11, 2006 8:41 am Заглавие: |
Offtopic:
kalmara, хайде моля без рекламни банери, а? |
Пуснато на: Сря Окт 11, 2006 12:05 pm Заглавие: |
Значи аз съм слушал СТК със II на края и наистина звука е много зле казвали са ми че и тези със МОС транзисторите също не са много добре, щом една интегралка ги бие. Наистина ли буквата накрая ще промени толкова звука че да ми хареса .Все пак "0.08% TDH MAX"
си е само един параметар които не може да гарантира че звука ще е приятен за ухото. А и тези 0.08% TDH MAX сигорно са измерени за 1kHz и то не при номинална мощност а и тока на покой на СТК-тата е доста скромен
STK4048XI Total harmonic distortion - Po = 1.0W, f = 1kHz - 0.008%
а тока на покой при захранване +-72V min 15mA max 120mA |
Пуснато на: Сря Окт 11, 2006 12:40 pm Заглавие: |
Когато сравнявате интегрални схеми/и ампове изобщо/трябва постановката да е една и съща. Може да се каже че тоя усилвател понеже бил с тда звучал добре ,а другия с стк зле.Но не може да се твърди коя е по добра,защото захранването е различно,сигнала минава през предове,ОУ,кондензатори и т.н.И така може да се осере че и най добре звучащата схема да загуби борбата.Когато се сравняват трябва и разводката и кондерите и трафовете да са с близки параметри/най добре еднакви/.Също така има значение и товара в изхода какъв е.Някои схеми държат,докато други рязко влошават качеството при нискоомен товар с реактивни съставляващи.Източника също трябва да е качествен и да не излъчва надтонални честоти/някои ампове почват да правят интермудалациотти и динамични изкривявания.Ако се спазят тези указания може да се окаже че някои от интегралните ампове не са чак толкоз лоши,а даже добри |
Пуснато на: Сря Окт 11, 2006 6:37 pm Заглавие: |
Споделям мнението ти Лозев!
Освен това смятам темата за доста тъпа!
За което се извинявам на автора
Много трудно се сравняват интегрални схеми и то при едни и същи условия!
Много малко хора се задълбават в примерните разводки и печатни платки които фирмите производителки гарантират параметрите си и са проведени тестовете!
А качеството на съпътстващите компоненти е друга тема която изцяло ще разводни тази.
Пуснато на: Чет Окт 12, 2006 9:13 am Заглавие: |
Пак,се отнесохте с тия параметри Ако извадя един справочник ще ти трябва цял ден да четеш.Дори Буда е казал на монасите**Не вярвайте на Буда,проверете*Та с 20-30лв може да се стигне до що годе обективен резултат,иначе това с параметрите си е бошлав работа |
Пуснато на: Чет Окт 12, 2006 3:34 pm Заглавие: |
Fenkiller написа: | Освен това смятам темата за доста тъпа!
Даа аз съм автора и предполагам че си прав.
Но бих се радвал ако някой с достатъчно опит даде компететно мнение за заклучение на темата |
