Автор |
Съобщение |
mdi има известен опит
Регистриран на: Oct 21, 2004 Мнения: 75 Местожителство: Стара Загора
Върнете се в началото |
audioman отстранен
Регистриран на: Aug 13, 2004 Мнения: 560 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Нед Фев 06, 2005 10:36 am Заглавие: |
Аз не се сещам за никакви, но дори и да има такива, те ще са и много дефицитни, и много скъпи!
Единствената що-годе по-съвременна схема и по-изпълнима като елементна база е тази от фиг.1, а транзисторите в нея могат да бъдат дори евтините IRF630/IRF9630, IRF640/IRF9640, IRFP240/IRFP9240 |
SlowDead има известен опит
Регистриран на: Aug 11, 2004 Мнения: 285 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Нед Фев 06, 2005 12:20 pm Заглавие: http://www.newton-lab.ru/files/symamp.pdf |
http://www.newton-lab.ru/files/symamp.pdf прегледайте този амп и си кажете мнението ... и най-вече въптоса ми е към widowmaker добър ли е или име по-добро решение |
audioman отстранен
Пуснато на: Нед Фев 06, 2005 2:16 pm Заглавие: |
По-добри решения виаги има, но ако те интересува цената, това е добър вариант
Средно проста не съвсем омазана схема..... Аз виждам нисък SR и липса на адекватна защита. |
audioman отстранен
Пуснато на: Нед Фев 06, 2005 2:21 pm Заглавие: |
http://www.audiohi-fi.narod.ru/cxems/cxems.amp.html
Днес изрових тази връзка. Като видях едни легендарни модели на Ямаха A-1 и M-2 направо се смаях - не ми е известно нещо толкова изпипано като М-2 сред комерсиалните фирми като Ямаха. И това е още преди CD-ерата ..........
Евентуално ML , MF или Krell може да имат нещо подобно, и то гледайки само в най-високите им класове..... |
RazoR BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 12, 2004 Мнения: 88 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Фев 07, 2005 1:57 pm Заглавие: |
Цитат: | http://www.newton-lab.ru/files/symamp.pdf |
Аз правя суб. с тази схема. Сайта на автора е http://www.aussieamplifiers.com. Имам печатна платка за нея.
Направил съм я с IRFP240/9240. В момента е полузавършена. Като купя повечко транзистори за да мога да ги match-na ще постна всичко + снимки |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пет Фев 11, 2005 1:09 am Заглавие: Re: http://www.newton-lab.ru/files/symamp.pdf |
SlowDead написа: | http://www.newton-lab.ru/files/symamp.pdf прегледайте този амп и си кажете мнението ... и най-вече въптоса ми е към widowmaker добър ли е или име по-добро решение |
Схемата е на един приятел от Австралия,пишех си с него преди време.
Запомнете едно:
МОСФЕТ и режим АВ са най неудачната комбинация!
Погледнете кривата:
На транзистора му трябват минимум 0.5А ток за да влезе в режим(що годе линеен)
При +-40 волта и нагоре,това вече си е отопление
А там са много в паралел!
Значи по 0.5А за всеки...
По добре А+В.Много по добър и верен звук ще даде с минимални
вложения(финансови)
И ще е много по надежден!Нали крайните бачкат в клас В!
vitekk е налепил моят А+В и го е пуснал,човека е очарован(е,чак пък толкова)
Добре е да контактувате с него,той се е сблъскал с доста проблеми,но си ги е разрешил сам,т.е. вече има рутина по тая схема
А+В междувпрочем е най детайлно и вярно свирещият усилвател след
клас А. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Ainadjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 28, 2004 Мнения: 529 Местожителство: Студентски Град
Пуснато на: Пет Фев 11, 2005 1:35 am Заглавие: |
Не се занимавайте със "разни" усилватели, правете нещо което е изпитано и свири готино, пример А+Б-то на уидоу-преди няколко часа го пуснах, еми кво да ви кажа ... освен че свири просто перфектно за елементната база използване във него, мощен е достатъчно и изкл. евтин (всичко излиза 10-20лв., зависи най-много от крайните които са използвани).
Налепете го, малко време отнема, само момента е във диферинциалния усилвател - подберете си мн. добре BF245-ците ! (10x to cycles).
Друг проблем няма Пускаш и свири |
Пуснато на: Съб Фев 19, 2005 12:50 am Заглавие: |
Дай схемата. |
Borislav Stankov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1919 Местожителство: София
Пуснато на: Нед Фев 20, 2005 3:14 pm Заглавие: |
audioman написа: | По-добри решения виаги има, но ако те интересува цената, това е добър вариант
+голяма нелинейност от мосфетите.
По добре с биполяри.
Ниският SR да не не те бърка,нали няма да излъчваш в кв диапазона
Високият такъв е проблем почти винаги,заради забавената реакция на ООВ,а и надали има такъв звук в природата,дори и от синтезатор,че да ти трябва SR над 10В/мкс при усилвател работещ до около 40В изходен сигнал(амплитудна).
Глупава сметка:
40 волта амплитудна примерно при 20КХц
Това са 50мкс,целият период,т.е. качването от нула до максимум е 50/4=12.5мкс.
40/12.5=3.2В/мкс
Слагаме го да работи до 50КХц,значи минимума е 8В/мкс,за да имаш 50КХц банд. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
