Автор |
Съобщение |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:08 am Заглавие: |
Елементът, който прилича на кондензатор, ми се вижда последователно вързан на захранването към двигателя - така ли е? Какво пише на него? |
Върнете се в началото |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:24 am Заглавие: |
Да не би двигателят да е за по-ниско напрежение и това да е гасящ кондензатор? |
pdkfoto чете и пита
Регистриран на: Aug 26, 2006 Мнения: 189 Местожителство: Варна
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:37 am Заглавие: |
Вечерта мога да видя какво пише. Най вероятно "кондензатора" е последователно свързан ,но не съм сигурен. Доста добре е изолиран елемента и трудно може да се види надпис преди да се разпои. Пробвах вече. |
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:45 am Заглавие: |
Stefan Stefanov написа: | Да не би двигателят да е за по-ниско напрежение и това да е гасящ кондензатор? |
И на мен така ми се струва, той регулира оборотите. Ама такава регулация е супер несериозна с това плаващо мрежово напрежение и трябва да се мисли за нещо друго... прост стабилизатор например, но първо трябва да се измери консумацията на двигателя и да се калибрира до 0.01V скоростта на въртене със стробоскоп за да се фиксира напрежението за регулация. Може да се използва по-мощен жичен потенциометър за калибрирането на напрежението. Можеш да ползваш плейтър със стробоскоп от друг грамофон за калибрирането на скоростта. Останалото е лесно. |
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 12:19 pm Заглавие: |
Доколкото разбрах ако се подмени кондензатора с нов оборотите би трябвало да си дойдат на място. Но поради качеството на напрежението в България схемата на стабилизиране е примитивна и трябва да се промени. |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 3:28 pm Заглавие: |
Моторчето на постоянно или на променливо напрежение работи? Оборотите по-високи ли са и при двете скорости(33, 45)?
едит: имам подозрения за една липсваща част  _________________
Borislav Uzunov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 11, 2005 Мнения: 621 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 3:39 pm Заглавие: |
Това е асинхронен двигател с ротор накъсо. Статора също има участъци които са закъсени с медни шини (вижда се на снимката). Аз лично се съмнявам, че с промяна на напрежението върху мотора ще се променят оборотите. Снимай мотора от страната на ремъка. _________________ Министерство на Звука
We are the Gramomakers |
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 4:00 pm Заглавие: |
Подозренията за липсващата част са все по-реални. Тъй като това е грамофон създаден за универсално захранване (120V/220V - 50Hz/60Hz), ясно е че при различните честоти на захранващото напрежение, моторчето върти с различни обороти. При това положение някъде по шасито е била закрепена допълнителна ролка(pulley), която да се сменя според честотата на която пускаме грамофона, заедно със смяната на първичните намотки на трафчето. Този метод съм виждал на доста машини. Дори и старата ми ямаха беше така. _________________
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 4:51 pm Заглавие: |
Внасям едно уточнение че оборотите за 33 и 45 оборота подобно на Thorens TD-165 /166 се превключват по механичен път с помощта на лост/вилка. Оста на моторчето има две различни дебелини/сечения - по малкото сечение е за 33 оборота а по голямото е за 45. Така че съотношението на скоростите е еднакво. Скоростта е по висока , мога обаче да го установя само при познати записи, тяка че разликата не е огромна. |
Simon има сериозен опит
Регистриран на: Jan 05, 2005 Мнения: 98 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 9:42 pm Заглавие: |
Кондензатора (вижда се от снимката ) е включен паралелно на микрека (бутона за вкл. на двигателя) и е
потив смущения от влк./изкл. на индуктивния "консуматор" - двигателя .
Това е асинхронен двигател - единствено с шайби с различни диаметри на оста му, се (до)уточняват обороти.
Обикновено хлъзгането (при асинхроните двигатели) се приема че е постоянна величина, при равно натоварване -
С други думи тежеста на диска и равномерното (преполага се) натоварване са (достатъчна) предпоставка за ползване на такъв двигател.
Пропорцията 33.1/3 / 45 е зададена от стъпката голям/малък диаметър на шайбата на оста на двигателя.
Колкото до универсалноста 50/60 Хц - при тази конструкция, просто няма как да е универсален, без механична смяна на шайбата! |
pdkfoto чете и пита
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:01 pm Заглавие: |
Ламарината която закрива горната част на двигателя не може да се свали без да се разглоби двигателя. Дано снимките дадат някаква представа за това къде може да се крие проблема със забързаните обороти.
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:15 pm Заглавие: |
Да, най-вероятно става дума за 60Hz версия.
Ненапразно водещата ролка е направена да се подменя лесно с един единствен винт.
С просто преизчисление може да се направи подходяща за 50Hz. Направата и няма да затрудни един добър стругар, а и едва ли ще струва скъпо... |
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 10:30 pm Заглавие: |
Въпроса е да се сметне какъв да е диаметъра  _________________
Пуснато на: Вто Фев 17, 2009 11:04 pm Заглавие: |
Този за 60Hz * 1.2 (+ 20% ДДС ) |
Пуснато на: Сря Фев 18, 2009 1:25 am Заглавие: |
Хубаво е преди всичкия спорт, да сложиш един стробоскопичен диск, за да си сигурен за оборотите. _________________ Министерство на Звука
